Verwenden und Erstellen von Voreinstellungen
Voreinstellungen sind Skripts, die das Verhalten, die Eigenschaften oder die Einstellungen eines Dialogfeldes oder Werkzeugs definieren. Viele Dialogfelder und Werkzeuge enthalten bereits definierte, einsatzbereite Voreinstellungen. Sie können jedoch auch eigene Voreinstellungen erstellen und speichern. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie in einem Dialogfeld oder bei einem Werkzeug häufig dieselben Einstellungen verwenden. Wenn Sie Voreinstellungen verwenden, können Sie die Einstellungen speichern, woraufhin diese in der Dropdown-Liste Voreinstellungen des betreffenden Dialogfeldes oder Werkzeugs angezeigt werden.
So wählen Sie eine Voreinstellung Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Auf der linken Seite befindet sich die Schaltfläche der Dropdown-Liste Voreinstellungen des Schwenkwerkzeugs in der Palette Werkzeugoptionen und auf der rechten Seite die Schaltfläche der Dropdown-Liste Voreinstellungen im Dialogfeld Kohlezeichnung.
So setzen Sie Werte auf Standardeinstellungen zurück Nach oben
Wenn Sie die Einstellungen, die beim Öffnen des Dialogfeldes angezeigt wurden, wiederherstellen möchten, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie auf Zurücksetzen klicken.
So speichern Sie Einstellungen als Voreinstellung Nach oben
Das Gruppenfeld Inhalt der Voreinstellung enthält die Einstellungen, die in dieser Voreinstellung gespeichert sind.
So bearbeiten Sie eine Voreinstellung Nach oben
So löschen Sie eine Voreinstellung Nach oben
