Wichtig! Muster sind nur für Graustufenbilder und Bilder mit 16 Millionen Farben verfügbar. Weitere Informationen zum Erhöhen der Farbtiefe eines Bilds finden Sie unter Erhöhen der Farbtiefe eines Bilds.
Was ist der Unterschied zwischen Mustern und Texturen?
Eine Textur bewirkt, dass ein Bild so aussieht, als ob es auf einer strukturierten Leinwand oder auf Papier gemalt worden wäre. Texturen verwenden den aktuellen Stil (z.B. eine Volltonfarbe). Wenn Sie z.B. die Textur Zerknittertes Papier auswählen und die Vordergrundfarbe gelb ist, so malt jeder Pinselstrich gelb mit der Textur von zerknittertem Papier.
Weitere Informationen zu Mustern finden Sie in der Hilfe.
| So wenden Sie das aktuelle Muster an |
| • | Klicken Sie in der Materialpalette in der Dropdown-Liste Stil des Felds Vordergrund- und Kontureigenschaften oder Hintergrund- und Fülleigenschaften auf die Schaltfläche Muster |
| Das zuletzt ausgewählte Muster wird aktiviert. |
| So wählen Sie ein Muster aus |
| 1 | In der Materialpalette haben Sie folgende Möglichkeiten: |
| • | Klicken Sie auf Vordergrund- und Kontureigenschaften, um ein Muster für den Vordergrund auszuwählen. |
| • | Klicken Sie auf Hintergrund- und Fülleigenschaften, um ein Muster für den Hintergrund auszuwählen. |
| Das Dialogfeld für Materialeigenschaften wird angezeigt. |
| 2 | Klicken Sie auf die Registerkarte Muster. |
| 3 | Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Muster, um Miniaturansichten der verfügbaren Muster anzuzeigen. |
| 4 | Wählen Sie ein Muster aus. |
| Die Dropdown-Liste wird geschlossen und der Mustername erscheint darüber. |
| 5 | Stellen Sie die folgenden Werte ein: |
| • | Winkel – Bestimmt den Winkel (oder die Richtung) des Musters von 0 bis 359 Grad. |
| • | Skalierungsfaktor – Gibt den Maßstab (10 bis 250 Prozent) der eigentlichen Bildgröße an. Bei niedrigeren Werten wird das Bild häufiger im Muster wiederholt. Bei höheren Werten wird das Bild evtl. beschnitten oder undeutlicher und unschärfer. |
| 6 | Klicken Sie auf OK. |
Klicken Sie auf Zu Farbfeldern hinzufügen, geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Aktivieren Sie in der Materialpalette das Kontrollkästchen Alle Werkzeuge. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden die aktuellen Materialien nur für das aktive Werkzeug verwendet.
Sie können auch den Winkel des Musters ändern, indem Sie den Zeiger auf dem Muster im Dialogfeld Materialeigenschaften ziehen.
| So verwenden Sie das aktive Bild oder eine Auswahl als Muster |
| 1 | Öffnen Sie das gewünschte Bild. |
| 2 | Wenn Sie nur einen Teil des Bilds verwenden möchten, erstellen Sie eine Auswahl. |
| Das Muster erscheint in der Dropdown-Liste Muster in der Registerkarte Muster des Dialogfeldes Materialeigenschaften. |
| So speichern Sie Bilder als Muster |
| 1 | Erstellen Sie ein Bild in Corel PaintShop Pro oder einer anderen Anwendung. |
| 2 | Speichern Sie die Bilddatei im Musterordner des Programmordners von Corel PaintShop Pro oder im Ordner "Eigene Dateien/Corel PaintShop Pro/16,0/Muster". |
Wenn Sie den Standardspeicherort von Musterdateien ändern möchten, klicken Sie im Dialogfeld Materialeigenschaften in der Dropdown-Liste Muster auf die Schaltfläche Speicherorte
. Weitere Informationen zum Festlegen von Speicherorten finden Sie unter Festlegen von Speicherorten.
