Anzeigen von Bildern
Sie können die Bilder auch als Registerkarten anzeigen; dabei wird eine Registerkarte an der Oberseite des Bildfensters angezeigt. Wenn Sie auf eine Registerkarte klicken, wird das Bild in diesem Fenster zum aktiven Bild. Außerdem können Sie Bilder in Fenstern anzeigen, die Sie verschieben, in der Größe ändern oder schließen können. Sie können dasselbe Bild auch auf mehreren Registerkarten oder in mehreren Bildfenstern öffnen, um es in unterschiedlichen Vergrößerungen anzuzeigen.
Mit dem Modus Dokumente mit Registerkarten (links) können Sie den Anzeigebereich für Ihr Bild maximieren. Wenn Sie mehrere Bilder gleichzeitig anzeigen möchten (rechts), deaktivieren Sie den Modus Dokumente mit Registerkarten.
Wenn Sie mehrere Bilder geöffnet haben, können Sie das Bildfenster neu anordnen, um die Bilder nebeneinander oder überlappend anzuzeigen. Sie können auch eine Liste aller geöffneten Bilder anzeigen.
Wenn das Bild größer als das Bildfenster ist, können Sie verschiedene Teile des Bildes entsprechend der Größe des Bildfensters anpassen oder Sie können die Fenstergröße entsprechend des Bildes anpassen. Sie können auch eine Miniaturansicht des gesamten Bildes im Übersichtsfenster anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Paletten.
Die Titelleiste des Bildfensters zeigt den Namen und die Vergrößerung des Bildes an. Ein Sternchen hinter dem Dateinamen gibt an, dass das Bild geändert wurde und diese Änderungen noch nicht gespeichert wurden.
Wenn das Bild ein Wasserzeichen enthält, wird vor dem Dateinamen ein Urheberrechtssymbol angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von digitalen Wasserzeichen.
So aktivieren oder deaktivieren Sie die Registerkartenansicht für das Bildfenster Nach oben
Arbeitsbereich "Bearbeiten"
Wenn Sie ein anderes Bild öffnen möchten, müssen Sie lediglich auf die entsprechende Registerkarte klicken. Wenn keine Bildregisterkarte in der aktuellen Ansicht vorhanden ist, klicken Sie zum Verschieben nach links oder rechts auf die Pfeile in der rechten oberen Ecke des Bildfensters.
Um die Registerkarte eines Bilds zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen .
So verschieben Sie ein Bildfenster Nach oben
So ändern Sie die Größe des Bildfensters Nach oben
Wenn Sie die Größe eines Bildfensters ändern, wirkt sich dies nicht auf die Bildgröße aus.
So minimieren oder maximieren Sie ein Bildfenster Nach oben
So schließen Sie ein Bildfenster Nach oben
Sie können auch auf der Titelleiste auf die Schaltfläche Schließen klicken.
Um alle Fenster zu schließen, wählen Sie Fenster Alle schließen.
So erstellen Sie eine Kopie des aktiven Bilds Nach oben
Sie können auch das aktive Bild durch Drücken der Umschalttaste+D duplizieren.
So öffnen Sie verschiedene Ansichten desselben Bilds Nach oben
So ordnen Sie mehrere Fenster an Nach oben
Wählen Sie Fenster Überlappend aus.
Wählen Sie Fenster Vertikal kacheln aus.
Wählen Sie Fenster Horizontal kacheln aus.
So zeigen Sie eine Liste aller geöffneten Bilder an Nach oben
So zeigen Sie andere Ausschnitte eines Bilds an Nach oben
Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Schwenkwerkzeug aus und ziehen Sie dann im Bild. Wenn ein anderes Werkzeug aktiv ist, halten Sie die Leertaste gedrückt und ziehen Sie dann im Bild.
Drücken Sie F9, um das Übersichtsfenster anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Vorschau, platzieren Sie den Mauszeiger innerhalb des Schwenkrechtecks und ziehen Sie. Sie können den Zoomfaktor auch in der Registerkarte Vorschau in der Palette Übersicht einstellen.
So passen Sie ein Bild an ein Bildfenster an Nach oben
Wählen Sie Fenster An Bild anpassen aus.
Wählen Sie Fenster An Fenster anpassen aus.
Wählen Sie Fenster An Bildschirm anpassen aus.
