Puede cambiar la forma o la perspectiva de una imagen mediante la aplicación de efectos geométricos. Por ejemplo, puede convertir una imagen en una esfera o en un cilindro, puede inclinarla o cambiar su perspectiva horizontal o vertical.
Espacio de trabajo de edición
El efecto Cìrculo deforma la imagen o selección convirtiéndola en una esfera. Para acceder al cuadro de diálogo Cìrculo, haga clic en Efectos
Efectos geométricos
Cìrculo.
El cuadro de diálogo Cìrculo, contiene los siguientes controles:
Envolver: Trata la imagen como si fuera un mosaico que se repite en cada dirección. |
Repetir: Busca el pìxel del borde de cada lado y lo repite hacia afuera de forma indefinida. |
Color: Permite elegir un color para representar los pìxeles fuera de los lìmites. Puede hacer clic en el cuadro de color para acceder al cuadro de diálogo Color o hacer clic en él con el botón derecho del ratón para acceder al cuadro de diálogo Colores recientes. |
Transparente: Hace que los pìxeles fuera de los lìmites sean transparentes (disponible únicamente con imágenes de varias capas). |
El efecto Cilindro horizontal estira la imagen o selección como si la envolviera alrededor de un cilindro horizontal. Para acceder al cuadro de diálogo Cilindro horizontal, haga clic en Efectos
Efectos geométricos
Cilindro horizontal.
El cuadro de diálogo Cilindro horizontal, contiene los siguientes controles:
Fuerza: Determina la cantidad de imagen que aparece envuelta. |
El efecto Cilindro vertical es una deformación que estira la imagen o selección como si la envolviera alrededor de un cilindro vertical. Para acceder al cuadro de diálogo Cilindro vertical, haga clic en Efectos
Efectos geométricos
Cilindro vertical.
El cuadro de diálogo Cilindro vertical, contiene los siguientes controles:
El efecto Pentágono deforma la imagen o selección convirtiéndola en un pentágono. Para acceder al cuadro de diálogo Pentágono haga clic en Efectos
Efectos geométricos
Pentágono.
El cuadro de diálogo Pentágono, contiene los siguientes controles:
El efecto Perspectiva horizontal crea una perspectiva a lo largo del eje horizontal mediante el estrechamiento del lado izquierdo o derecho de la imagen o selección. Para acceder al cuadro de diálogo Perspectiva horizontal, haga clic en Efectos
Efectos geométricos
Perspectiva horizontal.
El cuadro de diálogo Perspectiva horizontal, contiene los siguientes controles:
Distorsión: Establece la longitud del borde acortado al borde sin cambio. Al mover el deslizador a la izquierda o escribir un número negativo se reduce la longitud del lado izquierdo de la imagen. Al mover el deslizador a la derecha o escribir un número positivo se reduce la longitud del lado derecho de la imagen. |
El efecto Perspectiva vertical crea una perspectiva a lo largo del eje vertical mediante el estrechamiento del lado superior o inferior de la imagen o selección. Para acceder al cuadro de diálogo Perspectiva vertical, haga clic en Efectos
Efectos geométricos
Perspectiva vertical.
El cuadro de diálogo Perspectiva vertical, contiene los siguientes controles:
Distorsión: Establece la longitud del borde acortado al borde sin cambio. Al mover el deslizador a la izquierda o escribir un número negativo se reduce la longitud del lado superior de la imagen. Al mover el deslizador a la derecha o escribir un número positivo se reduce la longitud del lado inferior de la imagen. |
El efecto Sesgar inclina la imagen o selección a lo largo de sus ejes horizontales o verticales hasta 45º en cualquier dirección. Para acceder al cuadro de diálogo Sesgar, haga clic en Efectos
Efectos geométricos
Sesgar.
El cuadro de diálogo Sesgar, contiene las siguientes opciones:
Horizontal: Inclina la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha, en función del ajuste Ángulo del sesgo. |
Vertical: Inclina la imagen hacia arriba o hacia abajo, en función del ajuste Ángulo del sesgo. |
Ángulo del sesgo: Establece el ángulo de inclinación. Cuando se selecciona la opción Horizontal, los número positivos inclinan la imagen hacia la derecha y los números negativos la inclinan hacia la izquierda. Cuando se selecciona la opción Vertical, los números positivos bajan el lado izquierdo y elevan el lado derecho, y los números negativos elevan el lado izquierdo y bajan el lado derecho. |
El efecto Esfera envuelve una selección o capa alrededor de una esfera. Para acceder al cuadro de diálogo Esfera, haga clic en Efectos
Efectos geométricos
Esfera.
El cuadro de diálogo Esfera, contiene los siguientes controles:
Fuerza: Determina la intensidad del efecto. |
Cìrculo: Envuelve la selección o capa alrededor de una esfera circular. |
Elipse: Envuelve la selección o capa alrededor de una esfera elìptica. |
