Aplicación de efectos de textura
Puede aplicar efectos de textura a las imágenes. Estos efectos hacen que la superficie de la imagen imite varios tipos de materiales tales como cuero, azulejos y piedra pulida.
Persianas Nach oben
Espacio de trabajo de edición
El efecto Persianas hace que la imagen parezca estar dibujada en persianas de ventana verticales u horizontales. Para acceder al cuadro de diálogo Persianas, haga clic en Efectos Efectos de textura Persianas.
El cuadro de diálogo Persianas, contiene los siguientes controles:
Relieve Nach oben
El efecto Relieve convierte una imagen en un bajorrelieve. El efecto resalta las áreas de contraste con pìxeles negros y blancos, y colores las áreas de bajo contraste con un gris mediano. El color aparece en las áreas de alto contraste. Puede aplicar el efecto Relieve seleccionando Efectos Efectos de textura Relieve.
Cuero curtido Nach oben
El efecto Cuero curtido hace que la imagen parezca grabada en relieve o repujada en cuero. Para acceder al cuadro de diálogo Cuero curtido, haga clic en Efectos Efectos de textura Cuero curtido.
El cuadro de diálogo Cuero curtido, contiene los siguientes controles:
Pelo Nach oben
El efecto Pelo proporciona a la imagen el aspecto de haber sido cubierta de pelo o cerdas. Para acceder al cuadro de diálogo Pelo, haga clic en Efectos Efectos de textura Pelo.
El cuadro de diálogo Pelo, contiene los siguientes controles:
Mosaico antiguo Nach oben
El efecto Mosaico antiguo hace que la imagen parezca haber sido creada a partir de azulejos antiguos. Para acceder al cuadro de diálogo Mosaico antiguo, haga clic en Efectos Efectos de textura Mosaico antiguo.
El cuadro de diálogo Mosaico antiguo, contiene los siguientes controles:
Mosaico de vidrio Nach oben
El efecto Mosaico de vidrio hace que la imagen parezca haber sido creada a partir de azulejos antiguos de cristal. Para acceder al cuadro de diálogo Mosaico de vidrio, haga clic en Efectos Efectos de textura Mosaico de vidrio.
El cuadro de diálogo Mosaico de vidrio, contiene los siguientes controles:
Piedra pulida Nach oben
El efecto Piedra pulida hace que la imagen parezca tallada en una superficie dura y brillante. Para acceder al cuadro de diálogo Piedra pulida, haga clic en Efectos Efectos de textura Piedra pulida.
El cuadro de diálogo Piedra pulida, contiene las siguientes opciones:
Cuero en bruto Nach oben
El efecto Cuero en bruto hace que la imagen parezca grabada en cuero grueso o en bruto. Para acceder al cuadro de diálogo Cuero en bruto, haga clic en Efectos Efectos de textura Cuero en bruto.
El cuadro de diálogo Cuero en bruto, contiene las siguientes opciones:
Arenisca Nach oben
El efecto Arenisca hace que la imagen parezca como si estuviera tallada con arenisca. Para acceder al cuadro de diálogo Arenisca, haga clic en Efectos Efectos de textura Arenisca.
El cuadro de diálogo Arenisca, contiene los siguientes controles:
Escultura Nach oben
El efecto Escultura acentúa los bordes de la imagen de modo que ésta parezca grabada en relieve o esculpida y superpone el resultado con una trama en color. Las tramas son imágenes RGB de 24 bits que se guardan en la carpeta Tramas. Para acceder al cuadro de diálogo Escultura, haga clic en Efectos Efectos de textura Escultura.
El cuadro de diálogo Escultura, contiene los siguientes controles:
Plastilina Nach oben
El efecto Plastilina hace que la imagen parezca haber sido moldeado en plástico. Para acceder al cuadro de diálogo Plastilina, haga clic en Efectos Efectos de textura Plastilina.
El cuadro de diálogo Plastilina, contiene los siguientes controles:
Paja Nach oben
El efecto Paja hace que la imagen parezca cubierta por paja. Para acceder al cuadro de diálogo Paja, haga clic en Efectos Efectos de textura Paja.
El cuadro de diálogo Paja, contiene las siguientes opciones:
Textura Nach oben
El efecto Textura hace que la imagen parezca tridimensional, como si tuviera una superficie con textura. Las texturas se crean con mosaicos integrados de imágenes en escala de grises de 8 bits que se guardan en la carpeta Texturas. Para acceder al cuadro de diálogo Textura, haga clic en Efectos Efectos de textura Textura.
El cuadro de diálogo Textura, contiene las siguientes opciones:
Mosaicos Nach oben
El efecto Mosaicos hace que la imagen parezca haber sido creada a partir de azulejos. Los mosaicos pueden tener diferentes formas, profundidad y brillo. Para acceder al cuadro de diálogo Mosaicos, haga clic en Efectos Efectos de textura Mosaicos.
El cuadro de diálogo Mosaico, contiene los siguientes controles:
Textil Nach oben
El efecto Textil hace que una imagen parezca creada con una trama de tejer. Se pueden tejer los hilos apretados o sueltos. También puede rellenar los espacios entre los hilos con cualquier color. Para acceder al cuadro de diálogo, Textil, haga clic en Efectos Efectos de textura Textil.
El cuadro de diálogo Textil, contiene los siguientes controles:
