Corel PaintShop Pro ofrece varios comandos que le permiten aplicar un efecto de desenfoque a las imágenes. Puede aplicar las siguientes correcciones a una selección, a una capa o a toda la imagen:
Razones para desenfocar fotos a propósito
Puede utilizar los filtros de desenfoque para suavizar una selección o una imagen, para retocar una foto o para quitar ruido de la imagen. Los filtros de desenfoque suavizan las transiciones y reducen el contraste obteniendo la media de los pìxeles próximos a los bordes y de áreas cercanas con transiciones de color significativas. Puede aplicar cualquiera de los filtros de Desenfoque varias veces a la misma imagen para aumentar la intensidad del efecto.
Espacio de trabajo de edición
Elija Ajustar Desenfocar Media. |
Elija Ajustar Desenfocar Desenfocar. |
Para doblar el efecto, elija el comando de nuevo.
Elija Ajustar Desenfocar Desenfocar más. |
Elija Ajustar Desenfocar Desenfoque Gaussiano. |
Elija Ajustar Desenfocar Desenfoque de movimiento. |
En el cuadro de grupo Ángulo, arrastre el selector de ángulo, o bien escriba o establezca un valor en el control a partir del cual se aplicará el desenfoque. |
Elija Ajustar Desenfocar Desenfoque radial. |
Giro: Desenfoca los pìxeles en un cìrculo alrededor del centro de la imagen. |
Zoom: Desenfoca los pìxeles alejados del centro. |
Espiral: Desenfoca los pìxeles en forma de espiral. Puede establecer el grado de la espiral escribiendo o estableciendo un valor en el control Grados de espiral. |
4
En el cuadro de grupo Centro, escriba o establezca un valor en los siguientes controles para aplicarlo al centro de la imagen: |
Proteger centro (%): Permite determinar el grado de disminución del desenfoque en el centro de la imagen. Los valores altos aumentan el radio del área central no desenfocada. |
