Las lentes de las cámaras pueden ocasionar distorsiones en las fotografìas. Estas distorsiones se observan con frecuencia en fotografìas tomadas con gran angular, en fotografìas de primer plano tomadas con cámaras con distancias focales fijas y en fotos tomadas con cámaras que tienen una lente de baja calidad (como las cámaras desechables).
Importante: Es recomendable que corrija la distorsión de lente antes de recortar la foto.
Tipos de distorsión de lente
Corel PaintShop Pro puede corregir tres tipos habituales de distorsión de lente, que hacen que las lìneas rectas aparezcan curvadas:
Distorsión en tonel: La foto aparece abombada como si se estirase hacia afuera desde el centro. Para que las correcciones de distorsiones funcionen correctamente, el eje de la lente de la cámara debe coincidir con el centro de la imagen. |
Distorsión en ojo de pez: Parece como si la foto se hubiera pegado en una esfera o se hubiera inflado como un globo. Los bordes de la foto parecen comprimidos. |
Espacio de trabajo de edición
Elija Ajustar Corrección de distorsión en tonel. |
Al activar la casilla de verificación Mantener escala central, puede añadir pìxeles a la imagen o quitarlos de ella, lo que cambia la escala en el centro de dicha imagen. Los cambios en la anchura y la altura de la imagen original aparecen en el cuadro de grupo Tamaño resultante.
Seleccione Ajustar Corrección de distorsión en ojo de pez. |
Elija Ajustar Corrección de distorsión en cojìn. |
