| Para añadir imágenes a un diseño |
| 1 | Abra la imagen que desea imprimir. |
| Si desea seleccionar varios archivos, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras hace clic en los archivos para seleccionarlos. Si se trata de archivos consecutivos, haga clic en el primero de ellos y, a continuación, presione Mayús y haga clic en el último. |
| 2 | Seleccione Archivo |
| En la parte izquierda de la ventana aparecerán miniaturas de las imágenes seleccionadas; el diseño de página aparecerá en el espacio de trabajo principal. |
| Si desea añadir más imágenes a la ventana Diseño de impresión, seleccione Archivo |
| 3 | Arrastre las miniaturas hasta una celda de plantilla o la página de diseño predeterminada. |
Haga clic en el botón Imprimir
Seleccione Archivo
Haga clic en el botón Cerrar diseño de impresión
| Para colocar imágenes en un diseño |
| 1 | En la ventana Diseño de impresión, elija una celda. |
| 2 | Haga clic en uno de los botones siguientes: |
| • | Rellenar plantilla con una imagen |
| • | Formato libre |
| • | Tamaño y centro |
| • | Llenar celda con imagen |
| • | Ajustar y centrar |
| • | Convertir en elìptica |
| • | Convertir en rectangular |
Puede mostrar la cuadrìcula si desea colocar las imágenes con precisión.
| Para girar una imagen en un diseño |
| 1 | En la ventana Diseño de impresión, elija una imagen. |
| Si desea girar varias imágenes, mantenga presionada la tecla Mayús y seleccione las imágenes. |
| 2 | En la barra de herramientas, haga clic en uno de los botones siguientes: |
| • | Girar a la derecha |
| • | Girar a la izquierda |
| Para aplicar zoom |
Haga clic en el botón Acercar 10%
Haga clic en el botón Alejar 10%
Haga clic en el botón Ampliar rectángulo
Haga clic en el botón Acercar página
| Para crear un tìtulo |
| 1 | Seleccione Archivo |
| En la parte izquierda de la ventana aparecerán miniaturas de las imágenes abiertas; el diseño de página aparecerá en el espacio de trabajo del diseño de impresión. |
| 2 | Arrastre las miniaturas hasta una celda de plantilla o la página de diseño personalizada. |
| 3 | Haga clic en el botón Crear un campo de texto |
| 4 | Arrastre el cursor para crear el cuadro de texto. |
| 5 | En el cuadro de diálogo Campo de texto, escriba el texto que desea que aparezca en la página impresa. |
| 6 | Defina las opciones de fuente, atributo de fuente y alineación. |
| Nota: Para continuar utilizando esta configuración, active la casilla de verificación Conservar configuración del texto. |
| 7 | Haga clic en Aceptar. |
Haga clic con el botón derecho en el cuadro de texto y elija Girar a la derecha o Girar a la izquierda.
| Para deshacer o rehacer un cambio en un diseño |
| • | Seleccione Editar |
| Para cambiar el espacio de trabajo del diseño de impresión |
| 1 | En la ventana Diseño de impresión, seleccione Ver |
| Aparece el cuadro de diálogo Opciones de diseño de impresión. |
| 2 | Elija una unidad de medida en la lista desplegable Unidades. |
| 3 | En la sección Organizar automáticamente, active una de las siguientes casillas de verificación, o ambas: |
| • | Usar bordes: crea un borde alrededor de todas las imágenes. Esta opción requiere que establezca valores en los cuadros de control Tamaño de borde horizontal y Tamaño de borde vertical. |
| • | Ajustar a sección: ajusta las imágenes aumentando automáticamente su tamaño y conservando las proporciones. |
| 4 | En la sección Opciones de plantilla, realice una de las siguientes operaciones, o ambas: |
| • | Para aplicar la nueva opción de disposición predeterminada a todas las celdas de la plantilla abierta, active la casilla de la opción Aplicar a plantilla actual. |
| • | Para especificar la disposición predeterminada de las imágenes de las celdas de plantilla, elija una opción de la lista desplegable Disposición predeterminada. |
| 5 | En la sección Configuración de cuadrìcula, active cualquiera de las siguientes casillas de verificación: |
| • | Mostrar cuadrìcula: muestra la cuadrìcula. |
| • | Ajustar a cuadrìcula: ajusta las imágenes a las lìneas de cuadrìcula donde las coloca. |
| Si activa la casilla de verificación Mostrar cuadrìcula, puede también activar la casilla de verificación Cuadrìcula de puntos para utilizar una cuadrìcula de lìneas de puntos. Despeje la casilla de esta opción para usar una lìnea de cuadrìcula sólida. |
| 6 | Haga clic en Aceptar. |
Haga clic en el área Color de la cuadrìcula y seleccione un color de la paleta de colores.
Defina los valores adecuados en los controles Espaciado horizontal y Espaciado vertical.
