Puede quitar las partes no deseadas de una imagen a fin de crear composiciones más sólidas o atraer la atención a otra área de la imagen. Gracias a Corel PaintShop Pro, podrá recortarlas según los ajustes predeterminados para tamaños habituales de la imagen, como 10 × 15 centìmetros o 4 × 6 pulgadas.
El recorte reducirá la cantidad de memoria que requiere la imagen para ser editada. Además, la operación de recorte puede mejorar las correcciones del color, ya que elimina áreas de color extrañas. Si una fotografìa requiere recorte y corrección de color, primero debe recortar la imagen y luego aplicarle la corrección de color.
Antes de imprimir una imagen, la puede recortar para que tenga un tamaño especìfico. Además, puede seleccionar el área de la imagen y recortarla por el recuadro de recorte. También puede crear una nueva imagen a partir del área recortada.
También puede girar el área rectangular de recorte y estirarla fuera de los lìmites de la imagen. En ese caso, la función de recorte modifica el tamaño de la imagen de modo que toda la imagen nueva quepa en la nueva forma.
Puede recortar una imagen basándose en sus áreas opacas (no transparentes). El recorte, realizado de este modo, es útil cuando desea eliminar áreas transparentes de los bordes de la imagen. Puede también definir el área de recorte para cubrir solamente el área opaca de una única capa o de una imagen completa.
Importante: El recorte elimina de manera permanente las partes de la imagen situadas fuera del área rectangular de recorte. Para evitar que se sobrescriba la foto original, use la función Guardar como y guarde la versión recortada de la imagen con otro nombre.
Espacio de trabajo de edición
Especifique los valores de Dimensiones en pìxeles en los controles Ancho y Alto, o bien los valores de Tamaño de impresión en los controles Ancho, Alto y Unidades.
Active la casilla de verificación Mantener proporciones de la paleta de opciones de herramienta. Esta opción sólo está disponible para áreas de recorte rectangulares definidas por el usuario.
Haga clic en el botón Girar rectángulo de recorte  de la barra de herramientas flotante.
Especifique las coordenadas X e Y en Punto de rotación en la paleta de opciones de herramienta, o bien mantenga presionada la tecla Ctrl y, a continuación, arrastre el eje del tirador de rotación (el extremo circular del tirador) a una nueva posición.
Haga clic en el botón Centrar punto de rotación  de la paleta de opciones de herramienta.
Elija Archivo Preferencias Preferencias generales del programa, elija Transparencia y sombreado en la lista y especifique la configuración deseada para las opciones Color y Opacidad en la sección Sombreado.
Elija Archivo Preferencias Preferencias generales del programa, elija Transparencia y sombreado en la lista y desactive la casilla de verificación Activar área sombreada de recorte en la sección Sombreado.
Elija Archivo Preferencias Preferencias generales del programa, elija Transparencia y sombreado en la lista y desactive la casilla de verificación Activar barra de herramientas de recorte flotante en la sección Sombreado.
Elija Archivo Preferencias Preferencias generales del programa, elija Transparencia y sombreado en la lista y desactive la casilla de verificación Mostrar automáticamente el rectángulo de recorte en la sección Sombreado.
Haga clic en el botón Borrar  de la barra de herramientas flotante de la herramienta Recortar.
Después de recortar una imagen, puede que los valores de anchura y altura de la paleta de opciones de herramienta estén establecidos en 0.100. Estos valores no reflejan el tamaño de la imagen recortada. Para ver las dimensiones del tamaño de la imagen después de recortarla, seleccione Imagen
Información de la imagen.
Si lo necesita, puede estirar el rectángulo de recorte girado fuera de los lìmites de la imagen. El área fuera de la imagen original será transparente o se rellenará con el fondo, dependiendo de la capa en la que esté trabajando.
Nota: Si la casilla de verificación Especificar tamaño de impresión está activada, la resolución de la imagen cambia cuando se modifican los valores de los controles Alto y Ancho para Dimensiones en pìxeles o Tamaño de impresión. La resolución en vigor se muestra a la derecha de la lista desplegable Unidades. |
Nota: La opción Pìxeles no está disponible para este método de recorte. |
6
Haga clic en el botón Aplicar de la paleta de opciones de herramienta o en la barra de herramientas flotante correspondiente a la herramienta Recortar. |
La selección puede tener cualquier forma. Corel PaintShop Pro coloca un área de recorte rectangular alrededor de las selecciones que tienen formas irregulares.
Si recorta una selección con fundido, el color de fondo actual rellenará la zona de fundido de la selección.
También puede recortar la selección eligiendo la herramienta Recortar
y haciendo clic en Selección actual
en el cuadro de grupo Ajustar el rectángulo de recorte a de la paleta de opciones de herramienta. Ajuste el área de recorte y haga clic en Aplicar
Capa opaca Selecciona áreas opacas de la capa elegida. |
4
Si alguna de las capas no tiene un color de fondo sólido (no transparente), se seleccionará la capa o imagen completa como área de recorte.
En las áreas opacas no rectangulares pueden quedar áreas transparentes después del recorte.
Haga clic en el botón Recortar como nueva imagen de la paleta de opciones de herramienta o en la barra de herramientas flotante correspondiente a la herramienta Recortar. |
Esta función ofrece un método práctico de crear imágenes separadas a partir de varias imágenes exploradas al mismo tiempo. Por ejemplo, si explora cuatro fotos al mismo tiempo, puede usar esta función para separar rápidamente cada foto y convertirlas en cuatro archivos de imágenes individuales.
