Corel PaintShop Pro Hilfe :
Introducción : Corte, copia y pega
Puede seleccionar una imagen entera, parte de la misma o una capa de la imagen y cortarla o copiarla en el portapapeles. A continuación, puede pegar el contenido del portapapeles en la misma imagen o en otra, o incluso en otra aplicación, como un programa de correo electrónico o un procesador de textos. Las funciones básicas para cortar, copiar y pegar son las siguientes:
Cortar: Quite el contenido seleccionado del portapapeles y sustitúyalo por el color de fondo de la imagen o la transparencia. |
Copiar: Copia el contenido seleccionado en el portapapeles. |
Copiar fusionada: Copia una versión aplanada (fusionada) de todas las capas de una selección en el portapapeles. |
Copiado especial: Proporciona tres opciones para optimizar el contenido copiado y su pega posterior en otra aplicación. |
Pegar: Pega el contenido copiado o cortado del portapapeles en la misma imagen o en otra diferente. |
Borrar: Elimina el contenido seleccionado. |
Vaciar Portapapeles: Borra los datos del portapapeles. Cuando coloca datos en el Portapapeles para cortar y pegar contenido puede disminuir el rendimiento de su PC. Al vaciar el Portapapeles se restablece la velocidad normal de su PC. Una vez aplicada esta opción, no se puede deshacer. |
Puede cortar o copiar una selección, una capa o un objeto vectorial. Puede pegar el contenido seleccionado como una nueva imagen, nueva capa o como una selección.
También puede copiar una imagen de Corel PaintShop Pro en otras aplicaciones, tales como un procesador de texto o una aplicación de autoedición. Si desea obtener información sobre la exportación de archivos de Corel PaintShop Pro a otros formatos, consulte Almacenamiento de imágenes.
La imagen pegada aparece desproporcionada
Al pegar datos en otra imagen, los datos conservan sus dimensiones de pìxeles originales. Si una imagen es mucho mayor o menor que la otra imagen, el contenido pegado puede parecer desproporcionado. Después de pegar la selección, puede usar la herramienta Selección para aplicar escala al contenido pegado. Si desea obtener más información sobre el uso de la herramienta Selección para corregir la perspectiva, consulte Aplicación de escalas y transformación de fotos con la herramienta Selección.
Puede también modificar el tamaño de las dos imágenes para lograr que tengan un tamaño similar antes de copiar y pegar. Si desea obtener más información, consulte Cambio de tamaño de las imágenes.
Espacio de trabajo de edición
También puede cortar presionando Ctrl + X.
También puede presionar Ctrl + C para copiar la capa activa o Ctrl + Mayús + C para copiar capas fusionadas.
También puede pegar como nueva imagen presionando Ctrl + Mayús + V.
Puede también pegar como nueva imagen mediante las teclas Ctrl + V o Ctrl + L.
En el menú Editar, seleccione uno de los siguientes comandos: |
Pegar como nueva selección: Pega el contenido del portapapeles como selección flotante sobre la capa activa. Si la imagen ya contiene una selección flotante, ésta se fija en primer lugar. |
Pegar como selección transparente: Permite quitar un color especìfico de la selección que esté pegando. Los pìxeles existentes en los datos del portapapeles que coincidan exactamente con el color de fondo actual se vuelven transparentes. El contenido del Portapapeles se pega como una selección flotante sobre la capa activa. |
Pegar en la selección: Cambia el tamaño del contenido del portapapeles y lo pega en la selección activa. |
Seleccione el color de fondo de la paleta de materiales antes de pegar.
Para pegar un objeto vectorial, seleccione Editar
Pegar como nueva selección vectorial.
Seleccione Editar Copiado especial Copiar fusionada. |
