Puede dibujar curvas Bézier y curvas a mano alzada.
| Para dibujar un objeto con curvas de Bézier |
| 1 | En la barra de herramientas Herramientas, seleccione Pluma |
| Nota: Si desea colocar el segmento de lìnea en la capa vectorial actual, active la casilla de verificación Crear en vector de la paleta Opciones de herramienta. Si no existe ninguna capa vectorial, al activar esta casilla de verificación se creará una para el segmento de lìnea. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el segmento de lìnea se colocará en una capa de trama. Al colocar un segmento de lìnea sobre una capa vectorial, será más fácil editarlo. |
| 2 | En la paleta de materiales, haga clic en el cuadro Propiedades de primer plano y pincelada y elija un color para el contorno. |
| Si desea aplicar un relleno a la curva, haga clic en el cuadro Propiedades de fondo y relleno y elija un color. Si no desea aplicar un relleno a la curva, haga clic en el botón Transparente |
| 3 | En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en el botón Dibujar punto a punto |
| 4 | Active la casilla de verificación Mostrar nodos. |
| 5 | Haga clic en el punto donde desee colocar el primer nodo y arrastre el cursor. |
| 6 | Haga clic en el punto donde desee colocar el segundo nodo y arrastre el cursor. |
| Conforme arrastra, el segmento de curva aparecerá en el lienzo de la imagen. |
| Nota: Si activó la opción Conectar segmentos, podrá continuar añadiendo segmentos de este modo. |
| 7 | En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en uno de los botones siguientes para completar el objeto de curva Bézier: |
| • | Iniciar nuevo contorno |
| • | Cerrar contornos abiertos seleccionados |
| 8 | Haga clic en el botón Aplicar |
Active la casilla de verificación Conectar segmentos.
Elija una opción de la lista desplegable Estilo de lìnea.
Active la casilla de verificación Alisado.
Puede guardar la configuración de la paleta de opciones de herramienta como ajustes predefinidos. Si desea obtener más información, consulte Uso y creación de ajustes predefinidos.
| Para dibujar una curva a mano alzada |
| Nota: Si desea colocar el segmento de lìnea en la capa vectorial actual, active la casilla de verificación Crear en vector de la paleta de opciones de herramienta. Si no existe ninguna capa vectorial, al activar esta casilla de verificación se creará una para el segmento de lìnea. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el segmento de lìnea se colocará en una capa de trama. Al colocar un segmento de lìnea sobre una capa vectorial, será más fácil editarlo. |
| Si desea aplicar un relleno a la curva, haga clic en el cuadro Propiedades de fondo y relleno y elija un color. Si desea que la curva carezca de relleno, haga clic en el botón Transparente |
| 3 | En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en el botón Dibujar a mano alzada |
| Si desea mostrar los nodos de la curva, active la casilla de verificación Mostrar nodos. |
| 4 | Seleccione o escriba un valor en el cuadro de control Seguimiento para establecer la distancia entre los nodos en pìxeles. |
| Un valor más alto creará lìneas más suaves, menos precisas y con menos nodos; un valor más bajo creará lìneas más segmentadas, más precisas y con más nodos. |
| 5 | Arrastre el cursor para crear la curva. |
| 6 | Haga clic en el botón Aplicar |
Seleccione una opción de la lista desplegable Unión. Si seleccionó la opción Unión a inglete, podrá seleccionar o escribir un valor en el cuadro de control Lìmite de inglete para establecer el grado de pico.
