Puede ajustar las imágenes a la lìnea más cercana de la cuadrìcula en el diseño.
| Para cambiar el tamaño de una imagen en un diseño de impresión |
| 1 | Haga clic en el botón Cambiar tamaño |
| 2 | Elija una de las siguientes opciones: |
| • | Porcentaje del original: cambia el tamaño de una imagen en función del porcentaje especificado en los cuadros Ancho o Alto. |
| • | Tamaño real o de impresión: cambia el tamaño de una imagen en función de las dimensiones especificadas en los cuadros Ancho o Alto sin cambiar sus proporciones. |
También puede cambiar el tamaño de una imagen manualmente arrastrando un tirador de esquina.
| Para utilizar bordes en un diseño de impresión |
| 1 | Seleccione Ver |
| 2 | Active la casilla Utilizar bordes y escriba o establezca un valor en los cuadros de control Tamaño de borde horizontal y Tamaño de borde vertical. |
| El ancho predeterminado del borde es de 0,5 pulgadas (1,27 centìmetros). |
| 3 | Haga clic en Aceptar. |
Si desea cambiar el tamaño de las imágenes para que se ajusten a sus celdas, haga clic en el botón Ajustar a sección.
También puede organizar una imagen manualmente arrastrándola a una nueva posición en la página.
| Para mostrar la cuadrìcula |
| • | Seleccione Ver |
| Para ajustar las imágenes a la cuadrìcula del diseño |
| Para cambiar la configuración de la cuadrìcula del diseño |
| Aparece el cuadro de diálogo Opciones de diseño de impresión. |
| 2 | En la sección Configuración de cuadrìcula, active cualquiera de las siguientes casillas de verificación: |
| • | Mostrar cuadrìcula: Muestra la cuadrìcula. |
| • | Ajustar a cuadrìcula: ajusta las imágenes a las lìneas de cuadrìcula donde las coloca. |
| Nota: Si activa la casilla de verificación Mostrar cuadrìcula, puede activar la casilla de verificación Cuadrìcula de puntos para utilizar una cuadrìcula de lìneas de puntos en lugar de una cuadrìcula de lìneas sólidas. |
Haga clic en el área Color de la cuadrìcula y seleccione un color de la paleta de colores.
Defina los valores adecuados en los cuadros Espaciado horizontal y Espaciado vertical.
| Para guardar un diseño personalizado como una plantilla |
| 1 | Haga clic en el botón Guardar plantilla |
| Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar. |
| 2 | Introduzca un nombre de la nueva plantilla en el campo Nombre. |
| Si desea guardar los enlaces de las imágenes junto con la plantilla, active la casilla de verificación Guardar con imágenes. |
| Para girar una imagen en un diseño |
| 1 | Seleccione la imagen. |
| 2 | Elija Imagen y seleccione una de las siguientes funciones: |
| • | Girar a la derecha |
| • | Girar a la izquierda |
| Para colocar una imagen en un diseño |
| • | Arrastre la imagen a una posición distinta en la página. |
