Puede rellenar una selección de la imagen o una capa con el color, gradiente o trama de fondo o de primer plano. Puede rellenar todos los pìxeles o sólo aquéllos que coincidan con las opciones especificadas. Al hacer clic en la imagen, la herramienta Bote de pintura busca y rellena todos los pìxeles contiguos que coincidan con el pìxel seleccionado.
Los pìxeles contiguos son como cadenas continuas de pìxeles coincidentes que irradian a partir del pìxel inicial. Cuando la herramienta Bote de pintura encuentra un pìxel que no coincide con los pìxeles seleccionados, se rompe la cadena. Aunque un pìxel se encuentre a una distancia de un solo pìxel del pìxel coincidente, éste pìxel se tratará como discontinuo.
Diferencia entre las herramientas Reemplazar color y Bote de pintura
La herramienta Bote de pintura puede rellenar los pìxeles que cumplan determinados criterios (como el valor RGB), en este sentido, su efecto es parecido al de la herramienta Reemplazar color.
La herramienta Bote de pintura rellena pìxeles coincidentes que sean contiguos al pìxel inicial en el que hizo clic, mientras que la herramienta Reemplazar color cambia pìxeles en la pincelada o en toda la capa.
La herramienta Reemplazar color cambia los colores de los pìxeles basándose en su valor RGB. El Bote de pintura cambia los pìxeles según sus valores de RGB, matiz, brillo u opacidad.
Espacio de trabajo de edición
En la lista desplegable Modo de ajuste de la paleta de opciones de herramienta, elija una de las siguientes opciones: |
Ninguno: rellena todos los pìxeles. |
Valor RGB: rellena pìxeles que coinciden con los valores rojo, verde y azul del pìxel que seleccione. |
Color: rellena pìxeles que coinciden con las variaciones de sombra del pìxel que seleccione. |
Brillo: rellena pìxeles que coinciden con el valor de luminosidad perceptiva del pìxel que seleccione. |
Perceptual: rellena pìxeles que coinciden con la variación perceptiva de sombreado y luminosidad del pìxel que seleccione. |
Tradicional: rellena pìxeles que coinciden con valores de rojo, verde y azul, con un tono hacia las variaciones de luminosidad. Este modo de coincidencia es más discriminador que el modo de coincidencia de valor RGB. |
Todo opaco: rellena todos los pìxeles que no son completamente invisibles (es decir, que tienen un valor de opacidad de 1 o más). Al elegir esta opción se desactiva el control Tolerancia. |
Opacidad: rellena pìxeles que coinciden con el valor de opacidad del pìxel que seleccione. |
Para limitar los cambios a un área especìfica, realice una selección en la imagen antes de utilizar la herramienta Bote de pintura. Si desea obtener información sobre las selecciones, consulte Operaciones con selecciones.
Puede limitar el relleno a los pìxeles coincidentes de la capa activa, para ello desactive la casilla Usar todas las capas.
Si desea obtener más información sobre el uso de modos de mezcla, consulte Mezcla de capas. Si desea obtener más información sobre la elección de opciones del pincel, consulte Selección de las opciones de pincel.
