Ajuste del texto a una trayecto
Cada objeto vectorial cuenta con un trayecto que define su forma. Puede adaptar texto vectorial a un trayecto para crear efectos muy divertidos e interesantes.
Corel PaintShop Pro alinea el texto a lo largo del trayecto empezando por el punto en el que se hace clic para insertar el texto. También puede establecer el estilo de alineación para el texto: el texto alineado a la izquierda comienza en el punto donde hace clic; el texto centrado se centra según el punto donde hace clic; el texto alineado a la derecha termina en el punto donde hace clic. Cuando ajusta texto a un trayecto, puede determinar la distancia entre el texto y el trayecto.
El texto tiene una apariencia diferente según se encuentre sobre trayectos abiertos o cerrados. Los trayectos abiertos son lìneas cuyos nodos de inicio y de fin no se cruzan; los trayectos cerrados son formas como cìrculos, cuadrados y rectángulos. En las rutas abiertas, todo texto que sea más largo que la ruta queda colgando en el extremo final. El ángulo del último segmento de lìnea determina la dirección en que cuelga. En las rutas cerradas, cualquier texto más largo que la ruta se envuelve sobre sì mismo. Si desea obtener más información sobre lìneas y formas, consulte Edición de formas.
Para ajustar el texto a un trayecto Nach oben
Espacio de trabajo de edición
Si desea deformar el texto alrededor de la sección curvada de un trayecto, active la casilla de verificación Deformar texto a márgenes de la paleta de opciones de herramienta. Si el trayecto no es curvo, el efecto no se advierte. La deformación se establece para cada carácter, lo cual le permite deformar caracteres especìficos de un bloque de texto.
Para adjuntar un objeto de texto no adjunto a un trayecto Nach oben
Una vez alineado el texto con un objeto vectorial, puede hacer invisible el objeto. En la paleta de capas, haga clic en el botón Alternar visibilidad situado junto al objeto.
Para separar el texto de su trayecto asociado Nach oben
Para ajustar la posición del texto adaptado a un trayecto Nach oben
