Cuando guarda una máscara en un canal alfa en una imagen que se guarda en el formato PspImage, puede cargar esa máscara desde el canal alfa en la misma imagen o en otra distinta.
La carpeta Máscaras situada dentro de la carpeta de programa de Corel PaintShop Pro contiene máscaras de muestra, como degradados y varios tipos de cìrculos y cuadrados para enmarcar imágenes, que puede cargar en las imágenes. Los archivos de máscara tienen la extensión de nombre de archivo .PspMask.
Espacio de trabajo de edición
Seleccione Capas Cargar/Guardar máscara Cargar máscara de canal alfa para abrir el cuadro de diálogo del mismo nombre. |
En la lista desplegable Cargar desde documento, elija la imagen que contiene el canal alfa que desea cargar. Sólo puede elegir una de las imágenes que hay abiertas en los canales alfa existentes. |
5
En la sección Orientación, elija una de las siguientes opciones: |
Ocultar todas las máscaras: oculta todos los pìxeles que rodean a la máscara cargada si ésta es más pequeña que el lienzo de la imagen. |
Mostrar todas las máscaras: muestra todos los pìxeles que rodean a la máscara cargada si ésta es más pequeña que el lienzo de la imagen. |
La capa de máscara sólo se aplica a la capa seleccionada. Para aplicar la capa de máscara a todas las capas subyacentes, arrástrela desde el grupo de capas hasta el nivel principal.
Seleccione Capas Cargar/Guardar máscara Cargar máscara de disco para abrir el cuadro de diálogo del mismo nombre. |
En la sección Máscara, haga clic en la lista desplegable para elegir una máscara entre los archivos de máscara y de imagen. |
4
Ajustar a lienzo: modifica la máscara para que se ajuste al lienzo de la imagen actual (estirándola o contrayéndola según sea necesario). |
Ajustar a capa: modifica la máscara para que se ajuste a los datos de capa actuales (ampliándola o reduciéndola según sea necesario). Si la capa no se ha desplazado fuera de los lìmites del lienzo, esta opción produce los mismos resultados que Ajustar a lienzo. |
Tal cual: sitúa la máscara empezando por el ángulo superior izquierdo de la capa actual. Esta opción no cambia las proporciones de la máscara. Si la imagen de máscara es más pequeña que la capa actual, Corel PaintShop Pro aplicará la máscara a todos los pìxeles situados fuera de los lìmites de la imagen. |
5
En el cuadro de grupo Opciones, seleccione una opción para especificar si Corel PaintShop Pro debe ocultar o mostrar los pìxeles que rodean los datos de máscara cargados. Estas opciones afectan a la máscara solamente si la opción Orientación es Tal cual y la máscara cargada es más pequeña que el lienzo de la imagen actual. |
Ocultar todas las máscaras: convierte en negros los pìxeles situados alrededor de la máscara para ocultar los pìxeles subyacentes. |
Mostrar todas las máscaras: convierte en blancos los pìxeles situados alrededor de la máscara para mostrar los pìxeles subyacentes. |
Usar valor de imagen: convierte los pìxeles de alrededor de la imagen en blancos o negros, según se haya seleccionado la opción Mostrar todas las máscaras u Ocultar todas las máscaras en la máscara original. |
Corel PaintShop Pro añadirá la capa de máscara y la capa seleccionada a un nuevo grupo de capas. La capa de máscara sólo se aplica a la capa seleccionada. Para aplicar la capa de máscara a todas las capas subyacentes, arrástrela desde el grupo de capas hasta el nivel principal.
