Modificación de lìneas y curvas
Puede editar las propiedades de las lìneas y curvas. Puede cambiar la forma de una curva cambiando sus nodos, la forma del contorno en un nodo cambiando el tipo de nodo y modificando sus segmentos de lìnea en cualquier lado de un nodo o conectando los segmentos de lìnea. También puede cortar un segmento de lìnea. Cuando corta un contorno o un trayecto cerrado, éste se abre. Cuando se corta un contorno o un trayecto abierto, se crean dos contornos separados.
Para editar una lìnea o una curva Nach oben
Espacio de trabajo de edición
También puede editar la curva haciendo clic en la herramienta Selección , seleccionando la curva y modificando cualquiera de los ajustes de la paleta de opciones de herramienta.
Para ajustar un segmento de lìnea cambiando los nodos Nach oben
Para conectar segmentos de varias lìneas Nach oben
Puede guardar un conjunto de ajustes de la paleta de opciones de herramienta como ajustes predefinidos. Si desea obtener más información, consulte Uso y creación de ajustes predefinidos.
Para cortar un segmento de lìnea Nach oben
Al hacer clic en el botón Modo de corte, podrá cortar todos los contornos seleccionados de un objeto.
