Movimiento, recorte y giro de selecciones
Puede mover, recortar o girar una selección. Si desea cambiar el área de selección, también puede mover el recuadro de selección.
Al mover una selección, puede dejar el espacio vacìo o mover una copia de la selección y dejar la selección original intacta. Cuando mueve una selección, ésta se convierte en una selección flotante. Al realizar una nueva acción, Corel PaintShop Pro convierte automáticamente la selección flotante en una nueva capa.
También es posible hacer flotar una selección, lo cual crea una copia de la selección que se puede mover o modificar sin cambiar la imagen original. Una selección flotante se sitúa temporalmente sobre la imagen o la capa de la paleta de capas; y un icono indica que la capa contiene una selección flotante. Después de editar la selección flotante, puede fijarla.
También puede mover una selección a una capa distinta. De esta forma, el contenido original de la selección se mantiene intacto y una copia de la selección se convierte en la capa nueva. Puede editar esta nueva capa sin cambiar la imagen original.
Importante: Esta opción sólo funciona con imágenes en escala de grises y de 16 millones de colores. Si desea obtener más información sobre el aumento de la profundidad de color de una imagen, consulte Operaciones con colores y materiales.
Después de realizar una selección, puede moverla a cualquier lugar de la imagen, o fuera del lienzo. Si expande la ventana de la imagen para mostrar el área gris que queda fuera del lienzo, verá la selección que ha movido. También puede recortar una selección para eliminar la porción que no se encuentra dentro de los bordes de la imagen.
Para mover el recuadro de selección Nach oben
Espacio de trabajo de edición
También puede mover el recuadro de selección haciendo clic en él con el botón derecho del ratón y arrastrándolo con la herramienta Mover .
Para mover el área de imagen seleccionada Nach oben
En la paleta de opciones de herramienta, establezca la opción Modo en Reemplazar y arrastre la selección con una de las herramientas de selección (Selección, Mano alzada o Varita mágica).
Mantenga presionada la tecla Ctrl y presione una tecla de flecha.
Mantenga presionada la tecla Mayús y presione una tecla de flecha.
Mantenga presionadas las teclas Mayús y Ctrl y presione una tecla de flecha.
Para copiar y mover el área de imagen seleccionada Nach oben
Mantenga presionada la tecla Alt, y presione una tecla de flecha.
Mantenga presionadas las teclas Alt y Ctrl, y presione una tecla de flecha.
Mantenga presionadas las teclas Alt y Mayús y presione una tecla de flecha.
Mantenga presionadas las teclas Alt, Mayús y Ctrl, y presione una tecla de flecha.
Para que una selección sea flotante Nach oben
Para fijar una selección Nach oben
Para convertir una selección en capa Nach oben
Para colocar una selección como una capa en otra imagen, copie la selección, abra la otra imagen y elija Editar Pegar como nueva capa.
Para recortar una selección en el lienzo Nach oben
Para girar una selección Nach oben
Al girar una selección, ésta se convierte en una selección flotante y la imagen original permanece intacta.
También puede girar una selección de forma interactiva mediante la herramienta Selección . Antes de aplicar la rotación, la selección se convertirá en capa.
