Corel PaintShop Pro Hilfe :
Introducción : Captura de imágenes desde la pantalla del equipo
Corel PaintShop Pro permite capturar imágenes desde la pantalla del equipo. Las pantallas capturadas se pueden incorporar a documentos tales como informes, manuales de instrucción, presentaciones y páginas Web.
Para iniciar el proceso de captura, debe elegir la configuración y luego presionar una tecla rápida, hacer clic con el botón derecho o establecer un temporizador de demora. Puede definir sus propias teclas rápidas. Puede también establecer un perìodo de demora para definir elementos como listas de menús o menús laterales antes de terminar la captura.
Puede especificar qué elementos de la ventana desea capturar. Por ejemplo, puede capturar la ventana activa, un menú, una imagen o parte de la misma. Las teclas y las opciones de clic con el botón derecho no se pueden usar para capturar áreas definidas por el usuario.
También puede capturar una serie de imágenes. A cada imagen se le asigna un valor y una posición en la serie. Puede abrir la serie de imágenes en una aplicación de diseño gráfico o en un procesador de textos.
Si crea capturas de pantalla con frecuencia, es posible que desee crear una nueva barra de herramientas personalizada que contenga los iconos de captura de pantalla. Si desea obtener más información, consulte Personalización de barras de herramientas.
Espacio de trabajo de edición
Seleccione Archivo Importar Captura de pantalla Configurar. |
En el área Activar captura con, seleccione una de las siguientes opciones: |
Tecla rápida: Permite utilizar un acceso directo del teclado para capturar el contenido de la pantalla. Elija una tecla o una combinación de teclas del cuadro de lista. |
Temporizador de demora: Permite capturar el contenido de la pantalla después de un periodo de demora especificado. Escriba un número de segundos. |
Área: Captura el área de la pantalla que seleccione. |
Ventana: Captura la ventana activa. |
Objeto: Captura un objeto dentro del programa que seleccione, como una barra de menús, una barra de herramientas, un icono o una ventana de documento. |
Si ha activado la casilla de verificación Múltiples capturas, puede capturar otra imagen. Presione la tecla rápida o haga clic con el botón derecho para cada captura. Cuando haya terminado, haga clic en el botón de Corel PaintShop Pro de la barra de tareas de Windows. La imagen aparece en el espacio de trabajo.
