Puede ejecutar una secuencia de comandos guardada seleccionándola en la lista desplegable Seleccionar secuencia de comandos o localizando la carpeta donde se encuentra. También puede añadir carpetas que contengan secuencias de comandos a la lista desplegable Seleccionar secuencias de comandos.
También puede ejecutar varias secuencias de comandos de forma secuencial. Si tiene una única secuencia de comandos con demasiadas operaciones, es posible que desee distribuir las tareas entre varias secuencias de comandos que puedan ejecutarse en un orden especìfico. Esta distribución en módulos facilita el mantenimiento de secuencias de comandos y permite trabajar según las limitaciones de la memoria.
Si su secuencia de comandos incluye acciones que utilizan cuadros de diálogo, puede ejecutarla en modo Silencioso para que los cuadros de diálogo no aparezcan durante la ejecución de la secuencia de comandos. Asimismo, también puede ejecutar la secuencia de comandos en modo Interactivo para que los cuadros de diálogo aparezcan y el usuario pueda interactuar con ellas. Si desea obtener más información, consulte Para establecer un modo de reproducción de un comando o acción de una secuencia de comandos.
Espacio de trabajo de edición
Puede añadir cualquier carpeta a la lista de carpetas que muestre la lista desplegable Seleccionar secuencia de comandos haciendo clic en la lista desplegable y, a continuación, en el botón Ubicación de archivos
. En el cuadro de diálogo Ubicación de archivos, haga clic en Añadir y navegue hasta la carpeta que incluye las secuencias de comandos.
También puede ejecutar secuencias de comandos de otra imagen abierta arrastrando las acciones desde la paleta de historial y colocándolas en la imagen.
Para ejecutar la última secuencia de comandos ejecutada o varias secuencias en otra imagen abierta, haga clic en dicha imagen para activarla y, a continuación, presione Ctrl + Y.
Si ha editado la secuencia de comandos y establece su ejecución parcial o total en modo silencioso o interactivo, al hacer clic en el botón Alternar modo de ejecución
no se sobrescribirá esa configuración. Si una secuencia de comandos se ha establecido en el modo Predeterminado, el estado de este botón tendrá prioridad sobre la configuración de la opción Alternar modo de ejecución. La configuración de Alternar modo de ejecución afecta sólo a los pasos y comandos establecidos en modo Predeterminado dentro de la secuencia de comandos.
