Puede desplazar una imagen (el mapa de desplazamiento) basándose en el contenido de otra imagen (la imagen origen). Por ejemplo, puede aplicar texto a una imagen que muestre una superficie desigual, y dar la impresión de que el texto siempre estuvo en la imagen.
Espacio de trabajo de edición
Elija Efectos Efectos de distorsión Mapa de desplazamiento. |
4
En el cuadro de grupo Mapa de desplazamiento, haga clic en la lista desplegable de imágenes y seleccione la imagen que desee utilizar como mapa de desplazamiento. |
Superficie 3D: Trata la imagen de origen como si fuera una superficie tridimensional, en la que los valores de luminancia en pìxeles determinan la altura. |
9
En el cuadro de grupo Modo de borde, elija una de las siguientes opciones para determinar cómo se trata el desplazamiento fuera de los lìmites: |
Envolver: Trata la imagen como si fuera un mosaico que se repite en cada dirección. |
Repetir: Busca el pìxel del borde de cada lado y lo repite hacia afuera de forma indefinida. |
Color: Permite elegir un color para representar los pìxeles fuera de los lìmites. Puede hacer clic en el cuadro de color para acceder al cuadro de diálogo Color o hacer clic en él con el botón derecho del ratón para acceder al cuadro de diálogo Colores recientes. |
Transparente: Hace que los pìxeles fuera de los lìmites sean transparentes (disponible únicamente con imágenes de varias capas). |
