El espacio de trabajo de Corel PaintShop Pro contiene paletas, barras de herramientas e imágenes abiertas. Quizá observe que la organización del espacio de trabajo mientras edita fotografìas es distinta de cuando utiliza las herramientas Web. Afortunadamente, Corel PaintShop Pro permite guardar y utilizar un número variado de configuraciones del espacio de trabajo.
Importante: Los archivos del espacio de trabajo no incluyen una copia real de las imágenes abiertas. Los archivos del espacio de trabajo sólo hacen referencia al nombre y la ubicación de una imagen. Si elimina una imagen del sistema, ésta no se mostrará en el espacio de trabajo.
Cómo guardar espacios de trabajo personalizados
Cuando guarda un espacio de trabajo, Corel PaintShop Pro almacena la información en un archivo con la extensión .PSPWorkspace. En este archivo se guardan los siguientes datos:
Carga de espacios de trabajo
Es posible cargar un espacio de trabajo personalizado. Las herramientas, menús y posición de las paletas cambian para reflejar el espacio de trabajo que elija.
Si tenìa dos ventanas abiertas para la misma imagen cuando guardó el espacio de trabajo, se volverán a abrir las dos imágenes. Si ya hay una imagen abierta en el espacio de trabajo, Corel PaintShop Pro aplica la configuración del espacio de trabajo a dicha imagen.
Eliminación de espacios de trabajo guardados
Si no desea seguir utilizando un espacio de trabajo guardado, puede eliminarlo.
Espacio de trabajo de edición
Espacio de trabajo de administración
En el campo Nombre del nuevo espacio de trabajo, escriba un nombre para el nuevo espacio de trabajo. |
Si el espacio de trabajo contiene imágenes modificadas que no haya guardado, se le pedirá que guarde los cambios realizados en la imagen. Para guardar los cambios de la imagen y el espacio de trabajo, haga clic en Sì. Para guardar el espacio de trabajo y no guardar los cambios de la imagen, haga clic en No. Para no guardar ni los cambios de la imagen ni el espacio de trabajo, haga clic en Cancelar.
Puede abrir el cuadro de diálogo Guardar espacio de trabajo presionando Mayús + Alt + S.
Para guardar el espacio de trabajo en una carpeta distinta de la predeterminada del programa, haga clic en el botón Ubicación de archivos del cuadro de diálogo Guardar espacio de trabajo. Si desea obtener más información sobre la edición de rutas, consulte Configuración de ubicaciones de archivo.
Sì: guarda el espacio de trabajo actual antes de cargar otro nuevo. |
No: no guarda el espacio de trabajo actual antes de cargar otro nuevo. |
Puede abrir el cuadro de diálogo Cargar espacio de trabajo presionando Mayús + Alt + L.
Para cargar el espacio de trabajo desde otra carpeta distinta de la predeterminada del programa, haga clic en el botón Ubicación de archivos del cuadro de diálogo Cargar espacio de trabajo. Si desea obtener más información sobre la edición de rutas, consulte Configuración de ubicaciones de archivo.
También puede cargar un espacio de trabajo utilizado recientemente seleccionándolo en la lista de espacios de trabajo recientes de la parte inferior del menú Archivo
Espacio de trabajo.
Para abrir el cuadro de diálogo Eliminar espacio de trabajo presione las teclas Mayús + Alt + D.
