Uso de tramas
Puede pintar, dibujar o rellenar tramas para crear efectos llamativos. Corel PaintShop Pro incluye muchas tramas entre las que elegir (como ladrillos, vidrieras y rayas de cebra). Puede también crear tramas a partir de una imagen o de una parte de la misma.
Las tramas pueden darle un toque distinguido a sus imágenes. Puede aplicar pinceladas con tramas, crear objetos con rellenos o contornos que utilicen rellenos de trama y crear texto con trama. Puede usar tramas para crear material de correspondencia o imágenes en mosaico para páginas Web. Las tramas son especialmente útiles en los proyectos que requieren un fondo interesante, como una carátula de un CD, un calendario o una tarjeta de felicitación.
Importante: Las tramas sólo están disponibles en imágenes en escala de grises e imágenes de 16 millones de colores. Si desea obtener más información sobre el aumento de la profundidad de color de una imagen, consulte Aumento de la profundidad de color de una imagen.
Diferencia entre trama y textura
En la paleta de materiales puede seleccionar una trama o una textura como parte del material. Diferencia entre trama y textura.
Las tramas son imágenes opacas repetidas con colores y detalles especìficos. Las tramas son estilos, como los colores sólidos o gradientes. Las tramas no utilizan los colores de fondo ni de primer plano. Por ejemplo, si selecciona la trama Ladrillo y aplica pinceladas con el pincel Pintar, cada pincelada pinta con la trama de ladrillo.
La textura proporciona el efecto de utilizar un lienzo o papel con textura. Utiliza el estilo actual (como un color sólido). Por ejemplo, si selecciona la textura Papel arrugado y si el color de primer plano es amarillo, cada pincelada pinta amarillo con la textura de papel arrugado.
Las texturas pueden aplicarse al mismo tiempo que aplica un color sólido, un gradiente o una trama. Esto significa que puede tener seleccionados a la vez una trama y una textura.
Si desea obtener más información sobre tramas, consulte la Ayuda.
Para aplicar la trama activa Nach oben
Espacio de trabajo de edición
Para elegir una trama Nach oben
Haga clic en Añadir a muestrarios, escriba un nombre y presione la tecla Intro.
En la paleta de materiales, active la casilla de verificación Todas las herramientas. Si desactiva esta casilla, los materiales actuales se aplicarán únicamente a la herramienta activa.
Puede también cambiar el ángulo de la trama, para ello arrastre el control de aguja de la trama en el cuadro de diálogo Propiedades del material.
Para usar la imagen activa o una selección como trama Nach oben
Para guardar una imagen como una trama Nach oben
Para cambiar la ubicación predeterminada de los archivos de trama, haga clic en el botón Ubicación de archivos de la lista desplegable Trama, que aparece en el cuadro de diálogo Propiedades del material. Si desea obtener más información sobre la configuración de las ubicaciones de archivo, consulte Configuración de ubicaciones de archivo.
