Uso de reglas, cuadrìculas y guìas
El Espacio de trabajo de edición muestra las reglas de forma predeterminada. Puede elegir que una regla se visualice en pìxeles, pulgadas o centìmetros, cambiar el color de las reglas u ocultarlas todas.
Descripción general de una cuadrìcula
Una cuadrìcula es una serie de lìneas verticales y horizontales que se superponen en la imagen. Las lìneas de cuadrìcula le pueden ayudar a colocar elementos de la imagen. Puede mostrar u ocultar las cuadrìculas y establecer preferencias de cuadrìcula para el espaciado y la apariencia de la cuadrìcula. Al visualizar las cuadrìculas, éstas aparecen en todas las ventanas de imagen abiertas.
Definición de guìas
Las guìas son lìneas horizontales y verticales que coloca superpuestas sobre la imagen. Cuando se muestran las reglas, puede arrastrar guìas en la imagen para ayudarle con trabajos de precisión, tales como el recorte, el movimiento de elementos de la imagen, operaciones con selecciones y también para colocar texto y pinceladas. Mientras que las cuadrìculas constan de una serie de lìneas horizontales y verticales situadas a intervalos fijos, puede situar las guìas en los lugares que desee.
Configuración de ajuste
Puede usar las funciones de ajuste para alinear las pinceladas y los elementos de imagen de forma precisa con la lìnea de cuadrìcula o guìa más cercana. La influencia de ajuste controla la distancia, en pìxeles, a la que debe estar un elemento de una lìnea de guìa o cuadrìcula para ajustarse a ella. El punto central de un elemento se ajusta a una guìa o cuadrìcula si el punto central es la parte del elemento más cercana a la cuadrìcula o a la guìa.
Para mostrar la regla, la cuadrìcula o las guìas Nach oben
Debe mostrar las reglas antes de arrastrar lìneas guìa en la imagen.
Para establecer las propiedades de la regla Nach oben
Espacio de trabajo de administración
Para establecer las propiedades de la cuadrìcula predeterminada o activa Nach oben
Haga clic en el cuadro de color y seleccione un color de la paleta de colores.
Para colocar una guìa horizontal o vertical Nach oben
Para cambiar el color de una guìa Nach oben
Para establecer las propiedades predeterminadas de las guìas Nach oben
Para eliminar guìas de una imagen Nach oben
También puede arrastrar el asa de una guìa hasta que esta desaparezca del área de la imagen, o bien puede hacer clic con el botón derecho del ratón en un asa de la guìa y hacer clic en Eliminar en el cuadro de diálogo Propiedades de la guìa.
Para ajustar una imagen a la lìnea de guìa o de cuadrìcula más cercana Nach oben
