La cera es un medio seco similar a la tiza, aunque con una sensación "más húmeda" que evita la generación de partìculas. La herramienta se puede cargar de cantidades infinitas de pigmento. Al utilizar la herramienta Cera
, su pigmento seco tiende a penetrar en la textura del lienzo en proporción a la presión con la que se aplique. Esto se debe a que Corel PaintShop Pro simula un cabezal sólido de la herramienta. El pigmento deja un volumen ligeramente céreo que puede untarse durante una corta distancia al pintar. La cera no utiliza cerdas para la pasada, sino que se aplica mediante la superficie plana o inclinada de la herramienta. El cuerpo de la pincelada tiende a verse afectado en gran medida por una disminución y un corte de la textura del lienzo. Sin embargo, el pigmento de cera es menos transparente que la tiza, no deja partìculas.
La cera es un poco más brillante que el pastel, se unta un poco menos, pero aplica una pequeña cantidad de materia al lienzo y puede suavizar protuberancias si se aplica varias veces. Esto es debido a que el volumen aplicado es lo suficiente viscoso para llenar hendiduras, pero también lo suficiente denso para evitar que se extienda demasiado al untarse.
Espacio de trabajo de edición
Las opciones de la herramienta Cera son las siguientes:
Forma: especifica la forma de la punta de la cera. |
Tamaño: Define el tamaño del cabezal de la herramienta en pìxeles. |
Espesor: Define las proporciones del cabezal de la herramienta. |
Rotación: Define el ángulo de rotación del cabezal en grados. |
Seguimiento: controla si el cabezal de la herramienta se curva siguiendo el trayecto del pincel o si se mantiene en un ángulo fijo. |
Rastrear: si esta casilla de verificación está activada, la herramienta Cera seleccionará el color de pigmento mediante el muestreo de los datos situados debajo del centro de la herramienta, independientemente del tipo de capa. |
Importante: Cuando mantenga presionado el botón del ratón para comenzar la pincelada, observe que se efectúa un único muestreo y el color resultante es el que se utiliza para todo el trazo del pincel.
