Puede usar la herramienta Pincel Óleo para imitar un medio denso que mezcla color mediante pintura espesa, en lugar de aplicar una superposición. Puede cargar la herramienta Pincel Óleo
con varios colores. Puede difuminar y mezclar colores con pintura que ya está en el lienzo.
Hay disponibles diversas opciones para cargar la punta de la herramienta Pincel Óleo entre cada pincelada. Es posible:
De forma predeterminada, las pinceladas aplicadas con la herramienta Pincel Óleo y Espátula son húmedas en lo que se refiere a la forma en la que éstas se difuminan y se mezclan. Si desea obtener más información, consulte Para secar o humedecer una capa de medio artìstico.
Espacio de trabajo de edición
Las opciones del pincel Óleo son las siguientes:
Forma: especifica la forma de la punta del pincel. |
Tamaño: define el tamaño del cabezal de la herramienta en pìxeles. |
Espesor: define las proporciones del cabezal de la herramienta. Esta opción sólo está activa si se ha seleccionado la opción de seguimiento de ángulo fijo. |
Rotación: define el ángulo de rotación del cabezal en grados. |
Seguimiento: determina si el cabezal de la herramienta se curva siguiendo el trayecto de la pincelada o si se mantiene en un ángulo fijo. |
Carga: define en porcentajes la cantidad de material que hay en el pincel al inicio de la pincelada. |
Viscosidad: define la velocidad a la que se aplica el material del pincel y, por tanto, la duración de la pincelada antes de que se agote la pintura. |
Firmeza: define el extendido del pincel, cómo se ensancha la lìnea procesada con más presión y cómo penetra en la superficie en la que se está pintando. |
Tamaño de pelo: define el tamaño de las cerdas que afecta a la función de ruido subyacente para la textura y la aplicación de la pintura. |
Limpiar aut.: al activar esta casilla se limpia el pincel y se vuelve a cargar de pintura fresca al comienzo de una nueva pincelada. |
Limpiar: haga clic en este botón para limpiar el cabezal del pincel y comenzar la siguiente pincelada con pigmento o pintura fresca. |
Rastrear: al activar esta casilla, la herramienta de pintura actual seleccionará el color de pintura o pigmento mediante el muestreo de los datos situados debajo del centro del pincel, independientemente del tipo de capa. |
Importante: Cuando mantenga presionado el botón del ratón para comenzar la pincelada, observe que se efectúa un único muestreo y el color resultante es el que se utiliza para todo el trazo del pincel.
