Puede guardar las deformaciones que haya creado con la herramienta Deformación de malla para deformar otras imágenes. Corel PaintShop Pro crea un archivo de mapa de deformación que contiene las posiciones de los nodos y el número de lìneas de malla. Puede guardar la malla durante el proceso de deformación o después de haber aplicado la deformación. Una vez que haya guardado un mapa de deformación, podrá cargarlo en otras imágenes.
Espacio de trabajo de edición
5
En el cuadro de grupo Mapa de deformación, elija un estilo de mapa de deformación de la lista desplegable. |
6
En la lista desplegable Tamaño del damero, elija un tamaño de damero para que le resulte más fácil previsualizar el efecto de deformación. |
Fondo: Rellena áreas entre el contorno de la imagen y el borde del efecto con el color del fondo actual. |
Fijo: Rellena áreas entre el borde de la imagen y el borde de la deformación con pìxeles repetidos del borde. |
Envolver: Rellena las áreas situadas entre el borde de la imagen y el borde de la deformación con el material del lado contrario de la imagen. |
4
Reemplazar mapa actual: Sustituye los nodos de malla existentes por el nuevo mapa. Perderá los ajustes que haya realizado pero que no haya aplicado. |
Añadir a mapa actual: Añade la configuración del nuevo mapa de deformación a los nodos de malla. Se conservarán todos los ajustes que haya realizado. |
7
En el cuadro de grupo Vista previa, seleccione el tamaño del damero en la lista desplegable para previsualizar la deformación de manera óptima. |
