El Espacio de trabajo de administración facilita la vista previa y la organización de las fotos mediante miniaturas.
Para ver las fotos más grandes, use el modo de vista previa, acerque o aleje las miniaturas o emplee la Revisión rápida para ver las fotos a pantalla completa. Puede clasificar las miniaturas por criterios, como el nombre, la puntuación o la fecha. También puede girar las fotos utilizando miniaturas o borrar archivos y cambiarles el nombre.
Para el modo de disparo múltiple, puede utilizar Grupo automático y Pares RAW/JPG para agrupar y ver las miniaturas según la configuración de horquillado o los pares de archivos JPEG + RAW.
Mediante las miniaturas es posible editar varias fotos a la vez con la opciones Capturar edición y Aplicar edición. Si desea obtener más información, consulte Captura y modificación de varias fotos.
Asimismo, es posible seleccionar una o varias miniaturas de archivos RAW para convertirlos en otro formato. Si desea obtener más información, consulte Conversión de fotos RAW a otro formato de archivo.
El control deslizante Zoom no está disponible cuando el Espacio de trabajo de administración está en modo de vista previa.
Carpeta: Clasifica las miniaturas alfabéticamente por el nombre de la carpeta. |
Nombre de archivo: Clasifica las miniaturas alfabéticamente por el nombre de archivo (el nombre de la imagen). |
Puntuación: Clasifica las miniaturas por la puntuación de la imagen. |
Formato de archivo: Clasifica las miniaturas alfabéticamente por la extensión del nombre de archivo (por ejemplo, .pspimage, .jpg o .tif). |
Tamaño de archivo: Clasifica las miniaturas por el tamaño del archivo (en kilobytes), de menor a mayor. |
Ubicación: Clasifica las miniaturas por la ubicación asociada a la foto. |
DESACTIVADO: Muestra las miniaturas para las versiones RAW y JPEG de los archivos. |
Si elimina una miniatura cuando la opción Pares RAW/JPG está activada, ambas versiones de los archivos se envìan a la Papelera de reciclaje.
Ejemplo de una miniatura de vìdeo
Corel PaintShop Pro admite los formatos de vìdeo que son compatibles con su sistema.
Puede extraer un marco de un vìdeo y guárdelo como una imagen haciendo clic en el botón Pausa para detener el vìdeo en el marco que desee guardar y, a continuación, en el botón Capturar
También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en una miniatura y seleccionar Girar a la derecha o Girar a la izquierda en el menú contextual.
Haga clic en Sì para enviar las imágenes a la Papelera de reciclaje. |
También puede eliminar fotos seleccionando las miniaturas, haciendo clic con el botón derecho del ratón en una miniatura seleccionada y haciendo clic en Eliminar en el menú contextual.
La paleta Organizador está disponible en el Espacio de trabajo de ajuste, de modo que es posible acceder a otras fotos.
También se puede iniciar el Espacio de trabajo de ajuste haciendo clic con el botón derecho en una o varias miniaturas seleccionadas y eligiendo Ajustar foto.
También puede iniciarse el Espacio de trabajo de edición haciendo clic con el botón derecho del ratón en una o varias miniaturas seleccionadas y, a continuación, haciendo clic en Editar foto en el menú contextual.
