Description des modes de mélange
Le tableau ci-dessous décrit les différents modes de mélange.
| Pour définir l’étendue du mélange d’un calque |
| 1 | Dans la palette Calques, cliquez deux fois sur le calque afin d’ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de calque. |
| 2 | Cliquez sur l’onglet Étendue du mélange. |
| 3 | Sélectionnez, dans la liste déroulante Mélanger, le canal à utiliser lors du mélange des calques. |
| Sélectionnez Canal du gris pour que les valeurs de luminosité des calques déterminent l’opacité. Pour que les valeurs chromatiques respectives déterminent l’opacité, sélectionnez Canal du rouge, Canal du vert ou Canal du bleu. |
| 4 | Faites glisser les flèches du haut pour définir les valeurs correspondant à une opacité de 100 %. |
| Par exemple, vous pouvez définir l’opacité d’un calque à 100 % entre les valeurs de luminosité 43 et 126, avec un affaiblissement au niveau des zones plus claires et plus sombres. |
| 5 | Faites glisser les flèches du bas pour définir les valeurs correspondant à une opacité de 0 %. |
| 6 | Cliquez sur OK. |
