| Pour ajouter des images à une composition |
| 1 | Ouvrez l’image que vous souhaitez imprimer. |
| Si vous souhaitez sélectionner plusieurs fichiers, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les fichiers. Pour sélectionner une séquence de fichiers, cliquez sur le premier fichier, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur le dernier fichier. |
| 2 | Sélectionnez Fichier |
| Les vignettes des images sélectionnées apparaissent sur le côté gauche de la fenêtre ; la composition apparaît dans l’espace de travail principal. |
| Si vous souhaitez ajouter des images dans la fenêtre Impression d’une composition, sélectionnez Fichier |
| 3 | Faites glisser les vignettes dans une cellule du modèle ou sur la page de composition personnalisée. |
Cliquez sur le bouton Imprimer
Cliquez sur le bouton Fermer Impression d’une composition
| Pour positionner des images dans une composition |
| 1 | Choisissez une cellule dans la fenêtre Imprimer une composition. |
| 2 | Cliquez sur l’un des boutons suivants : |
| • | Remplir le modèle avec l’image |
| • | Format libre |
| • | Dimensionner et centrer |
| • | Remplir la cellule avec l’image |
| • | Adapter et centrer |
| • | Rendre les cellules elliptiques |
| • | Rendre les cellules rectangulaires |
Vous pouvez afficher la grille si vous souhaitez positionner les images avec précision.
| Pour faire pivoter une image dans une composition |
| 1 | Sélectionnez une image dans la fenêtre Imprimer une composition. |
| Si vous souhaitez faire pivoter plusieurs images, maintenez la touche Maj enfoncée et sélectionnez les images. |
| 2 | Cliquez sur l’un des boutons suivants de la barre d’outils : |
| • | Rotation vers la droite |
| • | Pivoter vers la gauche |
| Pour effectuer un zoom |
Cliquez sur le bouton Zoom avant 10 %
Cliquez sur le bouton Zoom arrière 10 %
Cliquez sur le bouton Zoom rectangle
Cliquez sur le bouton Zoom page entière
| Pour créer une légende |
| 1 | Sélectionnez Fichier |
| Les vignettes des images ouvertes apparaissent sur le côté gauche de la fenêtre ; la composition apparaît dans l’espace de travail de la composition. |
| 2 | Faites glisser les vignettes dans une cellule du modèle ou sur la page de composition personnalisée. |
| 3 | Cliquez sur le bouton Créer un champ texte |
| 4 | Tracez la zone de texte en faisant glisser le pointeur de la souris. |
| 5 | Entrez le texte que vous souhaitez voir figurer sur la page imprimée dans la boîte de dialogue Champ texte. |
| 6 | Définissez la police et ses attributs, ainsi que les options d’alignement. |
| Remarque : Si vous souhaitez toujours utiliser ces paramètres, cochez la case Conserver les paramètres de texte. |
| 7 | Cliquez sur OK. |
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone de texte, puis choisissez Rotation à droite ou Rotation à gauche.
| Pour annuler ou rétablir une modification de la composition |
| • | Sélectionnez Édition |
| Pour modifier l’espace de travail Impression d’une composition |
| 1 | Dans la fenêtre Impression d’une composition, sélectionnez Affichage |
| La boîte de dialogue Options d’impression d’une composition s’affiche. |
| 2 | Choisissez une unité de mesure dans la liste déroulante Unités. |
| 3 | Dans le pavé Réorganiser automatiquement, cocher l’une des cases suivantes ou les deux : |
| • | Utiliser les bordures : permet de créer une bordure autour de toutes les images. Cette option exige de définir les valeurs des options Bordure horizontale et Bordure verticale. |
| • | Ajuster pour agrandir automatiquement une image au maximum, tout en conservant ses proportions |
| 4 | Dans le pavé Options de modèles, procédez de l’une ou l’autre des manières suivantes : |
| • | Cochez la case Appliquer au modèle actuel pour appliquer la nouvelle option de placement par défaut à toutes les cellules du modèle actif. |
| • | Choisissez une option dans la liste déroulante Emplacement par défaut pour déterminer le placement par défaut des images dans les cellules du modèle. |
| 5 | Cochez l’une des cases suivantes dans le pavé Paramètres de la grille : |
| • | Afficher la grille : permet d’afficher la grille. |
| • | Aligner sur la grille : permet d’aligner les images sur les lignes de la grille lors de leur placement. |
| Si vous avez coché la case Afficher la grille, vous pouvez également cocher la case Grille en pointillés pour utiliser une grille constituée de lignes formées de points. Désélectionnez-la pour utiliser un trait plein. |
| 6 | Cliquez sur OK. |
Cliquez sur la zone Couleur de la grille, puis sélectionnez une couleur dans la palette.
Définissez les valeurs dans les champs Espacement horizontal et Espacement vertical.
