Vous pouvez créer un masque à partir d’une image en chargeant le fichier image à partir du disque. Si vous utilisez une image comme masque dans une autre image, Corel PaintShop Pro applique le masque sous forme d’une image en niveaux de gris. L’image source n’est pas modifiée. Vous pouvez également créer un masque en personnalisant l’un des exemples de masque fournis avec Corel PaintShop Pro.
Exemple d’image utilisée en tant que masque
Vous pouvez utiliser une sélection pour créer un masque qui affiche ou masque la sélection. Ce masque peut constituer un point de départ pour créer des effets artistiques.
Exemple de sélection utilisée en tant que masque
Vous pouvez également créer un masque à partir d’un canal en séparant une image en canaux RVB, TSL ou CMJN. Corel PaintShop Pro crée une image en niveaux de gris pour chaque canal. Vous pouvez utiliser une de ces images pour créer un masque pour l’image d’origine ou pour une autre image.
Exemple de canal des niveaux de gris utilisé en tant que masque
Espace de travail Édition
Sélectionnez Calques Nouveau calque de masque, puis l’une des options suivantes : |
Vous pouvez appliquer de la peinture sur l’image pour afficher les parties du calque sous-jacent. Pour plus d’informations sur la modification des masques, reportez-vous à la section Modification des masques.
Pour plus d’informations sur l’empilement des calques, reportez-vous à la section Modification de l’ordre des calques dans une image.
Sélectionnez Calques Nouveau calque de masque À partir d’une image pour ouvrir la boîte de dialogue Ajout d’un masque à partir d’une image. |
5
Dans le pavé Créer un masque à partir de, sélectionnez l’une des options suivantes : |
Luminance d’origine : détermine le degré de masquage en fonction de la valeur de luminance de la couleur du pixel. Les couleurs claires produisent un masquage moins opaque que les couleurs sombres. Les zones transparentes masquent entièrement le calque. |
Toute valeur sauf zéro : applique le masquage sans gradation. Les pixels avec une opacité entre 1 et 255 deviennent blancs. Les pixels transparents deviennent noirs. Les zones transparentes masquent entièrement le calque. |
Opacité d’origine : détermine le degré de masquage en fonction de l’opacité de l’image. Les pixels totalement opaques ne produisent aucun masquage, les pixels partiellement transparents en produisent davantage et les pixels transparents appliquent un masquage total. |
Le calque de masque et le calque sélectionné sont ajoutés à un nouveau groupe de calques. Le calque de masque s’applique uniquement au calque sélectionné.
Pour afficher le masque sur l’image, cliquez sur le bouton Zone de masquage haute lumière
dans la palette Calques.
Pour appliquer le masque de calque à tous les calques sous-jacents, faites-le glisser du groupe de calques vers le niveau principal dans la palette Calques.
Si vous appliquez un calque de masque à l’arrière-plan, l’arrière-plan est automatiquement converti en calque raster.
Le calque de masque et le calque sélectionné sont ajoutés à un nouveau groupe de calques. Le masque de calque s’applique uniquement au calque sélectionné.
Pour plus d’informations sur la modification de masques, reportez-vous à la section Modification des masques.
Sélectionnez Image Séparer les canaux, puis l’une des options suivantes : |
5
Dans le pavé Créer un masque à partir de, choisissez l’option Luminance d’origine. |
Pour plus d’informations sur les canaux chromatiques, reportez-vous à la section Utilisation des couleurs, des styles et des textures.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tous droits réservés.
