La palette Variations du pinceau vous permet de personnaliser les paramètres du pinceau dans la palette Options d’outils. Vous pouvez également faire des réglages aléatoires en augmentant le pourcentage de l’instabilité.
Les paramètres de la palette Variations du pinceau vous seront d’une plus grande utilité si vous utilisez une tablette ou une souris 4D.
Espace de travail Édition
Normal : aucune variation n’est appliquée. |
Pression : la variation est appliquée à l’attribut du pinceau sélectionné en fonction de la pression appliquée à partir du stylet d’une tablette. |
Angle d’inclinaison : la variation est appliquée en fonction de l’angle formé par le stylet et la tablette. |
Orientation : la variation est appliquée en fonction de l’angle de rotation autour du stylet (pour souris 4D uniquement). |
Stylet : permet de contrôler la variation de l’attribut du pinceau à l’aide de la roulette du stylet d’un aérographe. |
Roulette : permet de contrôler l’attribut du pinceau à l’aide de la roulette d’une souris 4D dont le comportement est configuré selon l’application active. |
Direction : contrôle la variation du pinceau en fonction de l’angle formé par deux points consécutifs de la souris sur un tracé. |
Pour rétablir les valeurs par défaut des options de variation du pinceau, cliquez sur le bouton Réinitialiser la palette Variations du pinceau
Si des variations sont chargées avec un pinceau et que vous chargez un autre pinceau sans charger les variations qui lui sont associées, le nouveau pinceau peut adopter les valeurs de variation du premier. Cliquez sur le bouton Réinitialiser la palette Variations du pinceau
pour effacer tous les paramètres de variation restants.
Vous pouvez enregistrer votre pinceau modifié en tant que pointe de pinceau ou paramètre par défaut. Pour plus d’informations sur l’enregistrement des pinceaux et des paramètres par défaut, reportez-vous à la section Création de pointes de pinceaux et de paramètres par défaut.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tous droits réservés.
