Vous pouvez dessiner des courbes de Bézier et des courbes à main levée.
| Pour dessiner un objet avec des courbes de Bézier |
| 1 | Dans la barre d’outils Outils, sélectionnez l’outil Stylo |
| Remarque : Pour positionner le segment sur le calque vectoriel actif, cochez la case Créer sur vecteur de la palette Options d’outils. En l’absence de tout calque vectoriel, le fait de cocher cette case crée un calque vectoriel pour le segment. Si cette case est désactivée, le segment est placé sur un calque raster. Le fait de placer un segment sur un calque vectoriel en facilite la modification. |
| 2 | Dans la palette Styles et textures, cliquez sur la case Propriétés du premier plan et de l’application du pinceau, puis choisissez une couleur pour le contour. |
| Pour appliquer une couleur de remplissage à la courbe, cliquez sur la case Propriétés de l’arrière-plan et du remplissage, puis choisissez une couleur. Si vous ne souhaitez pas appliquer de remplissage à la courbe, cliquez sur le bouton Transparent |
| 3 | Dans la palette Options d’outils, cliquez sur le bouton Dessiner point à point |
| 4 | Cochez la case Afficher nœuds. |
| 5 | Cliquez à l’emplacement où vous souhaitez positionner le premier nœud, puis faites glisser le curseur. |
| 6 | Cliquez à l’emplacement où vous souhaitez positionner le second nœud, puis faites glisser le curseur. |
| Le segment de la courbe apparaît alors sur le support de l’image. |
| Remarque : Si vous avez coché la case Connecter segments, vous pouvez ajouter d’autres segments en appliquant la même technique. |
| 7 | Dans la palette Options d’outils, cliquez sur l’un des boutons suivants pour achever la courbe de Bézier : |
| • | Bouton Démarrer un nouveau contour |
| • | Bouton Fermer les contours sélectionnés |
| 8 | Cliquez sur le bouton Appliquer |
Cochez la case Connecter segments.
Sélectionnez une option dans la liste déroulante Style de ligne.
Cochez la case Anticrénelage.
Vous pouvez enregistrer les paramètres de la palette Options d’outils en tant que paramètres par défaut. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation et création de paramètres par défaut.
| Pour tracer une courbe à main levée |
| Remarque : Pour positionner le segment sur le calque vectoriel actuel, cochez la case Créer sur vecteur de la palette Options d’outils. En l’absence de tout calque vectoriel, le fait de cocher cette case crée un calque vectoriel pour le segment. Si cette case est désactivée, le segment est placé sur un calque raster. Le fait de placer un segment sur un calque vectoriel en facilite la modification. |
| Pour appliquer un remplissage à la courbe, cliquez sur la zone Propriétés de l’arrière-plan et du remplissage, puis choisissez une couleur. Si vous ne souhaitez pas remplir la courbe, cliquez sur le bouton Transparent |
| 3 | Dans la palette Options d’outils, cliquez sur le bouton Dessiner à main levée |
| Pour afficher les nœuds d’une courbe, cochez la case Afficher nœuds. |
| 4 | Entrez ou définissez une valeur dans la zone Suivi pour définir la distance (en pixels) séparant les nœuds. |
| Des valeurs élevées génèrent des lignes plus douces et moins précises avec un nombre de nœuds réduit, et inversement. |
| 5 | Faites glisser le curseur pour créer la courbe. |
| 6 | Cliquez sur le bouton Appliquer |
Sélectionnez une option dans la liste déroulante Liaison. Si vous avez sélectionné Liaison en pointe, vous pouvez entrer ou définir une valeur dans la zone Limite pour définir le degré des liaisons en pointe.
