Corel PaintShop Pro Aide :
Réglage des images : Correction de la perspective photographique
Lorsque vous photographiez des objets de grande taille, des défauts de perspective peuvent apparaître sur les photos, c’est-à-dire que les objets peuvent sembler inclinés ou courbés. Cette distorsion se produit lorsque l’angle de l’appareil photo ne correspond pas à celui du sujet.
Vous pouvez utiliser l’outil Correction de la perspective pour corriger la distorsion de la perspective, par exemple les côtés inclinés d’un bâtiment. Vous pouvez également corriger la perspective photographique dans l’ensemble d’un calque à l’aide de l’outil de sélection.
L’outil Correction de la perspective permet de modifier l’angle du bâtiment.
Espace de travail Édition
Quadrillage : permet de taper ou de définir le nombre de lignes à afficher dans la grille. |
Recadrer l’image : permet de recadrer l’image sur un rectangle après l’application de la perspective. |
Remarque : si vous cochez la case Recadrer l’image, les zones de l’image qui se trouvent en dehors du rectangle sont supprimées. |
Vous pouvez également appliquer la commande en cliquant deux fois sur l’image.
Pour rétablir le rectangle d’origine du cadre de correction de la perspective, cliquez sur Annuler
dans la palette Options d’outils.
Sélectionnez Affichage Grille pour afficher les lignes de la grille. |
4
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser une poignée d’angle sur le calque sélectionné. |
Si, en raison de la correction, certaines données de l’image sortent du support, vous pouvez restaurer ces données en augmentant la taille du support. Pour plus d’informations sur la modification de la taille du support, reportez-vous à la section Redimensionnement du support.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tous droits réservés.
