| • | Le réglage automatique de l’appareil photo, qui évalue le paramètre d’exposition approprié, peut conduire à une hyperluminosité sur le capteur. |
| • | Diverses couleurs peuvent être captées par différentes parties de l’objectif d’un appareil photo et assemblées pour créer un pixel. On parle de demosaicing. |
| • | Des activités telles que la correction des artefacts, la réduction du bruit et l’augmentation de la netteté peuvent se produire dans l’appareil photo après le traitement. |
| • | le ciel vu à travers des branches ou des feuilles d’arbre ; |
| • | les bords de portes ou fenêtres d’où la lumière s’échappe dans les prises de vue en intérieur ; |
| • | des feux d’artifice ou des éclairages publics ; |
| • | des luminaires fluorescents ou d’ampoules électriques nues ; |
| • | les réflexions du soleil ou d’une lumière sur la surface de l’eau ; |
| • | les réflexions sur une surface chromée ; |
| • | les bords d’objets rétroéclairés ; |
| • | les vêtements blancs éclairés par le soleil sur un arrière-plan foncé. |
Vous pouvez identifier ces types de défauts de couleurs, puis les réduire ou les éliminer.
| Pour supprimer des aberrations chromatiques d’une photo |
| 1 | Sélectionnez Réglage |
| La boîte de dialogue Suppression de l’aberration chromatique s’affiche. |
| 2 | Vérifiez que les volets Avant et Après sont visibles dans la partie supérieure de la boîte de dialogue. |
| 3 | Définissez le zoom de la boîte de dialogue sur au moins 200 %. |
| La commande de zoom se situe sous les volets Avant et Après. Régler le zoom sur 200 % permet de repérer plus facilement les zones de la photo présentant des problèmes. |
| 4 | Cliquez sur le bouton Panoramique |
| 5 | Dans le volet Avant, faites glisser l’image pour définir la zone à corriger. |
| Remarque : La zone à corriger est appelée zone d’échantillonnage. Vous pouvez créer jusqu’à dix zones d’échantillonnage. Chacune est représentée en tant que « Échantillon n » (où n est un chiffre compris entre 1 et 10) dans la zone Liste des échantillons située au centre de la boîte de dialogue. Un échantillon de couleur figure à gauche de chaque liste d’échantillons pour indiquer une moyenne de couleur pour la zone échantillonnée. |
| 6 | Sélectionnez un échantillon dans la zone Liste des échantillons. |
| 7 | Dans la zone Plage, tapez ou définissez une valeur pour déterminer la plage de couleurs de l’échantillon actif, qui affecte la plage de pixels à corriger. |
| La plage spécifiée est représentée dans la case de couleur directement au-dessus de la zone Plage. |
| 8 | Dans la zone Rayon, tapez ou définissez une valeur pour déterminer la taille de l’aberration de l’échantillon. |
| 9 | Cliquez sur OK. |
Cochez la case Afficher les différences. Les zones affectées s’affichent dans le volet Après sous forme de zones blanches sur fond noir. Les zones plus lumineuses correspondent à des niveaux de correction plus élevés.
Cochez la case Afficher les différences et vérifiez que la case Aperçu de l’image est cochée.
Vous pouvez créer automatiquement un calque sur lequel se trouvera l’image corrigée en cochant la case Résultat sur le nouveau calque. Vous protégez ainsi l’image d’origine sur son propre calque. Si vous ne cochez pas cette case, les corrections seront appliquées sur le même calque que l’image d’origine.
Vous pouvez limiter le nombre de « corrections erronées » en effectuant une sélection, puis en cochant la case Résultat sur le nouveau calque. Vous pouvez également utiliser cette commande sur des calques d’image distincts.
