Les yeux rouges sont un problème courant sur les photos. L’effet des yeux rouges est engendré par la réflexion de la lumière du flash de l’appareil photo sur la rétine d’un sujet d’une photo, qui s’imprime ensuite sur la photo. Corel PaintShop Pro propose deux moyens pour supprimer les yeux rouges sur une photo en couleurs.
La méthode la plus rapide consiste à utiliser l’outil Oeil rouge. La seconde méthode, plus efficace, consiste à utiliser la commande avancée Suppression des yeux rouges qui permet de modifier la couleur des yeux.
L’outil Oeil rouge remplace la couleur rouge de la pupille du sujet par du gris foncé afin de restaurer un aspect naturel.
Espace de travail Édition
Si nécessaire, vous pouvez effectuer un zoom avant sur la photo pour avoir un meilleur contrôle de l’outil Oeil rouge.
Vous pouvez dimensionner le pointeur de manière interactive en maintenant la touche Alt enfoncée tout en déplaçant l’outil Oeil rouge sur la zone de l’oeil.
Remarque : La liste déroulante Teinte n’est accessible que dans le cadre de la méthode Oeil humain automatique. |
Oeil humain automatique : sélectionne automatiquement la zone de correction et choisit les paramètres appropriés à l’oeil humain |
Oeil animal automatique : sélectionne automatiquement la zone de correction et choisit les paramètres appropriés à l’oeil animal. Cette méthode permet également de faire pivoter la sélection. |
Pour la méthode Oeil humain automatique ou Oeil animal automatique, cliquez dans la zone rouge de l’oeil pour sélectionner l’oeil automatiquement ou faites glisser le curseur du centre de l’oeil vers le bord extérieur de la zone rouge. |
Pour la méthode Contour manuel de la pupille, faites glisser le curseur autour du bord de la zone rouge de la pupille et relâchez-le lorsque vous atteignez le point de départ de la sélection. |
Pour la méthode Contour de la pupille point à point, cliquez sur des points situés autour du bord de la zone rouge de la pupille et faites un double clic lorsque vous atteignez le point de départ. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour supprimer un point. |
Remarque : Si vous sélectionnez la méthode Contour manuel de la pupille ou Contour de la pupille point à point, limitez la zone de sélection à la pupille (le petit cercle sombre au centre de l’oeil). Ces méthodes sont conçues pour corriger la zone de la pupille, où se produit l’effet oeil rouge, sans modifier l’iris qui l’entoure. |
Clarté de la pupille : précise le niveau de clarté de la pupille afin que la couleur de l’oeil corrigé corresponde à la couleur naturelle de l’oeil. |
Taille de l’iris : définit la taille de l’iris. L’augmentation de la taille de l’iris réduit celle de la pupille. |
Clarté du reflet : définit la clarté du reflet. Les valeurs faibles assombrissent le reflet, les valeurs élevées l’éclaircissent. |
Progressivité : adapte les contours de l’oeil corrigé afin qu’ils se fondent dans les zones adjacentes de l’image ou qu’ils soient plus marqués. Les valeurs faibles rendent les contours plus nets, tandis que les valeurs élevées mélangent les contours avec les zones adjacentes de l’image. |
Flou : mélange l’oeil avec les pixels adjacents lorsque la photo a un aspect granuleux. Augmentez le paramètre par incrément d’une unité, jusqu’à ce que l’oeil se mélange naturellement avec le reste de l’image. |
Le curseur Améliorer vous permet de corriger les yeux rouges lorsque l’oeil est partiellement caché dans la photo d’origine. Par exemple, si la paupière recouvre une partie de l’oeil dans la photo d’origine, elle doit également recouvrir cette partie de l’oeil dans la photo corrigée. Faites glisser le curseur vers la gauche afin de réduire la correction et de minimiser son empiétement sur la peau située autour.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tous droits réservés.
