Vous pouvez également utiliser l’outil Pot de peinture pour remplacer tous les pixels d’une certaine couleur dans une sélection ou un calque. Pour plus d’informations sur les différences entre l’outil Remplacer la couleur et l’outil Pot de peinture, reportez-vous à la section Remplissage des zones avec des couleurs, dégradés ou motifs.
Pourquoi ne se passe-t-il rien lorsque j’applique l’outil Remplacer la couleur ?
Pour plus d’informations sur la sélection d’une couleur de premier plan ou d’arrière-plan directement dans l’image, reportez-vous à la section Sélection de couleurs à partir d’une image ou du Bureau.
Pour remplacer une couleur, un dégradé ou un motif |
1 | Dans la barre d’outils Outils, sélectionnez l’outil Remplacer la couleur ![]() |
4 | La zone Tolérance indique une valeur comprise entre 0 et 200 indiquant le degré de correspondance entre les styles et textures à remplacer et ceux de remplacement. |
Lorsque la valeur de Tolérance est faible, seuls les pixels dont les couleurs sont très similaires sont remplacés; pour des valeurs plus élevées, un nombre plus important de pixels sont remplacés. |
5 | Placez le curseur sur la zone de la sélection ou sur le calque contenant le style et la texture que vous souhaitez remplacer, puis exécutez une tâche du tableau suivant. |
Dans la palette Options d’outils, cliquez sur le bouton Remplacer tous les pixels
Pour limiter les modifications à une zone spécifique, sélectionnez-la dans l’image avant d’utiliser l’outil Remplacer la couleur.
