Vous pouvez exécuter un script sauvegardé en le sélectionnant dans la liste déroulante Sélectionner le script ou en accédant au dossier dans lequel il se trouve. Vous pouvez également ajouter des dossiers contenant des scripts à la liste déroulante Sélectionner le script.
Vous pouvez également exécuter plusieurs scripts dans une séquence. Si un script comporte un trop grand nombre d’opérations, vous pouvez répartir les tâches dans plusieurs scripts que vous pouvez exécuter dans un ordre spécifique. Cette modularité vous permet de gérer plus facilement les scripts et de contourner les limitations de mémoire.
Lorsque vous avez intégré dans un script des actions impliquant des boîtes de dialogue, vous pouvez choisir d’exécuter ce script en mode Silencieux, de sorte que les boîtes de dialogue ne s’affichent pas lors de l’exécution du script. Vous pouvez également choisir d’exécuter le script en mode Interactif, de sorte que les boîtes de dialogue s’affichent pour autoriser un certain nombre d’interactions. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour définir un mode de lecture pour une action ou une commande de script.
Espace de travail Édition
Le bouton Emplacements des fichiers vous permet d’ajouter le dossier de votre choix à la liste déroulante Sélectionner le script
. Dans la boîte de dialogue Emplacements des fichiers, cliquez sur le bouton Ajouter et accédez au dossier contenant les scripts.
Vous pouvez également exécuter des scripts sur une autre image ouverte en faisant glisser les actions de la palette Historique vers cette image.
Pour exécuter le dernier script exécuté ou plusieurs scripts sur une autre image ouverte, cliquez sur l’image pour l’activer, puis appuyez sur Ctrl + Y.
Si vous avez modifié le script et défini une exécution partielle ou totale en mode silencieux ou interactif, le bouton Basculer le mode d’exécution
n’a pas priorité sur ce paramètre. Si un script est défini sur le mode Par défaut, l’état de ce bouton est prioritaire sur le paramètre Basculer le mode d’exécution. Le paramètre Basculer le mode d’exécution n’a de répercussion que sur les étapes et les commandes définies sur le mode Par défaut dans le script.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tous droits réservés.
