Il est possible d’enregistrer les sélections compliquées que vous serez peut-être amené à réutiliser. Vous pouvez également enregistrer des sélections sous forme de fichiers ou de canaux alpha.
Lorsque vous enregistrez une sélection, elle est stockée dans un fichier séparé dont le nom porte l’extension .PspSelection. Lors du chargement d’une sélection dans une image, Corel PaintShop Pro crée une sélection en fonction de la luminance, des pixels non noirs ou de l’opacité.
Les canaux alpha d’une image sont des zones de stockage de données qui contiennent des sélections et des masques. Lorsque vous enregistrez une sélection sous forme de canal alpha, la sélection est stockée comme partie intégrante de l’image dans laquelle elle a été créée à l’origine, et non dans un fichier distinct. Les sélections et les masques stockés sur les canaux alpha n’ont aucun impact sur l’aspect de l’image.
Lorsque vous enregistrez l’image sous un format de fichier autre que PspImage, les canaux alpha ne sont pas enregistrés. C’est pourquoi il est recommandé de toujours conserver l’image originale au format PspImage.
Lorsque vous enregistrez une sélection sur un canal alpha au sein d’une image PspImage, vous pouvez ensuite charger la sélection à partir du canal alpha de la même image ou dans n’importe quelle autre image.
Si vous avez enregistré des sélections sur des canaux alpha dont vous n’avez plus besoin, vous pouvez les supprimer. Seuls les canaux Alpha de l’image actuelle peuvent être supprimés.
Espace de travail Édition
Sélectionnez Sélections Charger/enregistrer une sélection Enregistrer la sélection sur le disque pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer la sélection sur le disque. |
Sélectionnez Sélections Charger/enregistrer une sélection Charger la sélection à partir du disque. |
Le pavé Sélection affiche les fichiers de sélections situés dans tous les dossiers. Pour modifier le dossier par défaut des sélections, cliquez sur le bouton Emplacements des fichiers dans la liste déroulante Sélection. |
Dans le pavé Opération, sélectionnez l’une des options suivantes : |
4
Dans le pavé Créer une sélection à partir de, sélectionnez l’une des options suivantes : |
Sélectionnez Sélections Charger/enregistrer une sélection Enregistrer la sélection sur un canal Alpha. |
Remarque : la seconde image doit être ouverte dans Corel PaintShop Pro pour apparaître dans la liste déroulante Ajouter au document.
Cochez la case Angle sup. gauche du support.
Remarque : cette option est utile si une sélection n’apparaît pas sur le support parce qu’elle est plus grande que l’image.
Sélectionnez Sélections Charger/enregistrer une sélection Charger la sélection à partir d’un canal Alpha. |
Dans la liste déroulante Charger à partir du document, sélectionnez le nom du fichier de l’image contenant le canal Alpha à charger. |
Dans le pavé Opérations, un message indique l’intersection entre le rectangle du canal alpha initial et le support de l’image active. |
4
Dans le pavé Options, sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes : |
Copyright 2013 Corel Corporation. Tous droits réservés.
