Combinaison de photos à l’aide de la fonction Mélange de photos
La fonction Mélange de photos vous permet de combiner au moins deux photos d’une même scène et de choisir exactement ce que vous souhaitez conserver ou retirer de la scène. Voici quelques exemples :
La fonction Mélange de photos peut être utilisée pour créer des photos de groupe idéales.
*Regardez une vidéo : Mélange de photos (PaintShop Pro X4, X5 et X6)
Comment prendre des photos adaptées à la fonction Mélange de photos ?
Placez votre appareil photo sur un trépied ou dans une posture stable, puis photographiez deux ou plusieurs photos à quelques secondes d’intervalles. Utilisez les mêmes paramètres pour toutes les photos.
Conseil photo : utilisez le paramétrage manuel de votre appareil photo pour vous assurer que les photos ont une taille, une ouverture, une vitesse d’obturation et une sensibilité ISO identiques.
Pour utiliser la fonction Mélange de photos Retour Au Début
Faites glisser le curseur Taille du pinceau.
Cliquez sur Gomme et faites glisser le curseur sur un coup de pinceau dans la zone d’aperçu.
Cliquez sur Effacer.
Cliquez sur la flèche située en regard de l’échantillon de couleur Dessiner au pinceau ou Effacer au pinceau et cliquez sur une nouvelle couleur.
Cochez ou décochez la case Afficher les coups de pinceau.
Pour de meilleurs résultats, sur le plateau de la fenêtre Étape 1, cliquez sur la vignette de l’image à laquelle vous apporterez le moins de modifications, puis sur le bouton de verrouillage pour utiliser l’image sélectionnée en tant qu’arrière-plan. Pour déverrouiller l’arrière-plan, cliquez à nouveau sur le bouton de verrouillage.
Commentaires
Copyright 2013 Corel Corporation. Tous droits réservés.
