Le pastel sec est un support sec semblable à la craie bien que présentant une sensation « plus humide » qui empêche le poudroiement. L’outil a par ailleurs un pouvoir de chargement de pigment illimité. Lorsqu’il est appliqué à l’aide de l’outil Pastel sec
, le pigment sec tend à pénétrer la texture du support proportionnellement à la pression exercée pendant l’application. Ceci est dû au fait que Corel PaintShop Pro simule une tête d’outil dure. Le pigment génère un volume légèrement cireux pouvant s’étaler sur une courte distance lorsque de la peinture est appliquée par-dessus. Le pastel sec est appliqué via la surface plate ou coudée de l’outil et n’implique pas de poils comme le pinceau. La texture actuelle du support a une forte incidence sur la dispersion et la séparation du corps des applications de pastel sec, mais bien que le pigment de pastel sec soit moins transparent que la craie, il ne poudroie pas.
Le pastel sec est légèrement plus brillant que le pastel et a un pouvoir d’étalement légèrement inférieur, mais il applique une très petite quantité de matière sur le support et peut s’adoucir sur des reliefs s’il est appliqué plusieurs fois. Ceci est dû au fait que le volume déposé est suffisamment visqueux pour remplir les interstices, mais aussi suffisamment dense pour empêcher un étalement important.
Espace de travail Édition
L’outil Pastel sec inclut les options suivantes :
Forme : définit la forme de la pointe du pastel sec. |
Taille : définit la taille de la tête de l’outil (en pixels). |
Épaisseur : définit les proportions de la tête de l’outil. |
Rotation : définit l’angle de rotation de la tête (en degrés). |
Suivi tête : détermine si la tête de l’outil suit le tracé du trait de l’utilisateur ou si, au contraire, elle conserve un angle fixe. |
Case à cocher Esquisse : permet de sélectionner à l’aide de l’outil Pastel sec la couleur de pigment en échantillonnant les données situées sous le centre de l’outil, quel que soit le type de calque. |
Important ! Lorsque vous maintenez le bouton de la souris enfoncé pour commencer l’application, notez qu’un seul échantillonnage est effectué et que la couleur ainsi obtenue est utilisée pendant toute la durée de l’application.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tous droits réservés.
