Gli Effetti di riflesso includono la creazione di caleidoscopi o di motivi complessi.
Area di lavoro Modifica
L'effetto Fuga di specchi fa apparire l'immagine come se fosse riflessa in quadrati o cerchi concentrici. Per accedere alla finestra di dialogo Fuga di specchi, scegliere Effetti
Effetti di riflesso
Fuga di specchi.
La finestra di dialogo Fuga di specchi contiene i seguenti controlli:
Opacità: consente di controllare l'intensità dell'effetto. Aumentando il valore dell'opacità, aumenta l'intensità dell'effetto sull'immagine, che perde progressivamente l'aspetto originale. |
Intensità: consente di impostare il numero di ripetizioni dell'immagine. |
Scostamento orizzontale: consente di posizionare il centro dell'effetto Fuga di specchi orizzontalmente nell'immagine. Il valore è una percentuale della larghezza dell'immagine. In corrispondenza del valore 50, l'effetto Fuga di specchi inizia al centro dell'immagine. Aumentare il valore per spostare il centro verso destra, diminuirlo per spostare il centro verso sinistra. |
Scostamento verticale: consente di posizionare il centro dell'effetto Fuga di specchi verticalmente nell'immagine. Il valore è una percentuale dell'altezza dell'immagine. In corrispondenza del valore 50, l'effetto Fuga di specchi inizia al centro dell'immagine. Aumentare il valore per spostare il centro verso il basso, diminuirlo per spostare il centro verso l'alto. |
Ellisse: rende ellittico (ovale) l'effetto Fuga di specchi. Deselezionare la casella di controllo per riportare la forma dell'effetto Fuga di specchi alla forma rettangolare (impostazione predefinita). |
L'effetto Caleidoscopio trasforma un'area a forma di torta di un'immagine o di una selezione in un motivo circolare. Il risultato è simile al motivo visivo riprodotto in un caleidoscopio. Per accedere alla finestra di dialogo Caleidoscopio, scegliere Effetti
Effetti di riflesso
Caleidoscopio.
La finestra di dialogo Caleidoscopio contiene i seguenti controlli:
Scostamento orizzontale: consente di specificare l'origine orizzontale dell'effetto. Valori negativi producono lo spostamento dell'origine della forma a torta verso sinistra, valori positivi spostano l'origine della forma a torta verso destra. I valori sono una percentuale dell'ampiezza dell'intervallo. |
Scostamento verticale: consente di specificare l'origine verticale dell'effetto. Valori negativi producono lo spostamento dell'origine della forma a torta verso l'alto, valori positivi spostano l'origine della forma a torta verso il basso. I valori sono una percentuale dell'altezza dell'immagine. |
Angolo di rotazione: determina i margini che appaiono in luce e in ombra. L'ago indica la direzione della fonte luminosa, misurata in gradi di rotazione attorno al cerchio. |
Fattore di scala: consente di controllare l'ampiezza dell'area a forma di torta che viene ingrandita o ridotta quando si crea il motivo del caleidoscopio. Diminuendo la scala, il motivo viene ripetuto con minor frequenza. |
Numero di petali: consente di specificare le ripetizioni del motivo. Il numero delle ripetizioni influisce sulla larghezza della torta. Più si riduce il valore e minori sono le ripetizioni dell'arco di immagine. |
Numero di orbite: consente di specificare il numero delle ripetizioni dei cerchi del motivo. |
Aspirazione radiale: consente di specificare il punto della torta da cui vengono estratte le informazioni sulle immagini utilizzate per creare il motivo. Aumentando il valore, l'area dell'immagine specificata viene convogliata verso i bordi esterni della torta. |
Avvolgi: tratta l'immagine come se fosse un mosaico che si ripete in ogni direzione. |
Ripeti: prende il pixel del bordo di ciascun lato e lo ripete all'infinito verso l'esterno. |
Colore: consente di scegliere un colore per rappresentare i pixel all'esterno dei contorni. Fare clic sulla casella del colore per aprire la finestra di dialogo Colore o fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire la finestra di dialogo Colori recenti. |
Rifletti: riflette il pixel del bordo da ciascun lato. |
L'effetto Motivo trasforma l'immagine o la selezione in un motivo geometrico complesso. È possibile utilizzare i motivi per creare un motivo unico per lo sfondo di una pagina Web. Per accedere alla finestra di dialogo Motivo, scegliere Effetti
Effetti di riflesso
Motivo.
La finestra di dialogo Motivo contiene i seguenti controlli:
Scostamento orizzontale: consente di specificare l'origine orizzontale dell'effetto. I valori negativi producono lo spostamento dell'origine verso sinistra, quelli positivi verso destra. I valori sono una percentuale dell'ampiezza dell'intervallo. |
Scostamento verticale: consente di specificare l'origine verticale dell'effetto. I valori negativi spostano l'origine verso l'alto, quelli positivi verso il basso. I valori sono una percentuale dell'altezza dell'immagine. |
Fattore di scala: consente di controllare le dimensioni del motivo. L'impostazione predefinita 0 utilizza la scala originale dell'immagine. Diminuendo la scala, il motivo viene ripetuto con minor frequenza. |
Numero di colonne: consente di specificare le ripetizioni del motivo da sinistra a destra con un fattore di scala 0. |
Numero di righe: consente di specificare le ripetizioni del motivo dall'alto al basso con un fattore di scala 0. |
Spostamento orizzontale: consente di spostare il motivo con la finestra dell'immagine. È possibile posizionare una specifica sezione del motivo al centro. Utilizzare questa casella insieme alla casella Fattore di scala per creare un motivo unico. |
Spostamento verticale: consente di spostare il motivo con la finestra dell'immagine. È possibile posizionare una specifica sezione del motivo al centro. Utilizzare questa casella insieme alla casella Fattore di scala per creare un motivo unico. |
L'effetto Specchio rotante riflette un'immagine o una selezione attorno a un angolo radiale. Per accedere alla finestra di dialogo Specchio rotante, scegliere Effetti
Effetti di riflesso
Specchio rotante.
La finestra di dialogo Specchio rotante contiene i seguenti controlli:
Scostamento orizzontale: consente di spostare il punto centrale della linea di riflesso lontano dal centro dell'immagine. Il valore è una percentuale della larghezza dell'immagine. Valori orizzontali negativi producono lo spostamento della linea di riflesso verso sinistra, valori positivi lo spostamento verso destra. Lo scostamento orizzontale non ha effetti sulle linee orizzontali. |
Scostamento verticale: consente di spostare il punto centrale della linea di riflesso lontano dal centro dell'immagine. Il valore è una percentuale dell'altezza dell'immagine. Valori negativi producono lo spostamento della linea di riflesso verso l'alto, valori positivi spostano la linea verso il basso. Lo scostamento verticale non ha effetti sulle linee verticali. |
Angolo di rotazione: consente di impostare l'angolo della linea di rotazione. L'angolo corrisponde ai gradi di un cerchio: pertanto, i valori 0 e 180 producono un riflesso lungo una linea verticale, mentre 90 e 270 producono un riflesso lungo una linea orizzontale. È possibile creare linee diagonali tra gli angoli immettendo 45, 135, 225 e 315. |
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
