È possibile eliminare un modello di stampa superfluo salvato.
| Per modificare le celle del modello |
| 1 | Fare clic sulla cella che si desidera modificare. |
| Per modificare più celle, tenere premuto il tasto Ctrl e scegliere le celle. |
| 2 | Scegliere Modifica e selezionare i comandi che si desidera applicare alle celle del modello. |
| Per immettere il testo descrittivo di un modello |
| 1 | Caricare un modello oppure crearne uno nuovo. |
| 2 | Nella barra degli strumenti Layout di stampa, fare clic sul pulsante Salva modello |
| Verrà visualizzata la finestra di dialogo Salva. |
| Per associare un nome specifico al modello, immetterlo nel campo Nome. |
| 3 | Nel campo Descrizione immettere le informazioni desiderate. |
| Per salvare il modello con le immagini in esso contenute, selezionare la casella di controllo Salva con immagini. |
| 4 | Fare clic su OK. |
| Se non è stato modificato il nome del modello, verrà richiesto se sovrascrivere il modello o annullare l'operazione. |
| Per spostare il modello |
Tenere premuto il tasto Ctrl, quindi premere i tasti freccia.
Tenere premuto i tasti Ctrl e Maiusc, quindi premere i tasti freccia.
| Per convertire un modello con immagini in layout |
| 1 | Aprire il modello che si desidera modificare. |
| 2 | Fare clic sul pulsante Nuovo modello |
| Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene chiesto se si desidera mantenere le immagini correnti nel nuovo modello. |
| 3 | Fare clic su Sí. |
| Per salvare un modello con le immagini |
| 1 | Fare clic sul pulsante Salva modello |
| 2 | Immettere un nome per il nuovo modello nel campo Nome. |
| 3 | Selezionare la casella di controllo Salva con immagini. |
| Per eliminare un modello |
| 1 | Scegliere File |
| 2 | Nella finestra Layout di stampa fare clic su Apri modello |
| Viene visualizzata la finestra di dialogo Modelli. |
| 3 | Scegliere una categoria dall'elenco Categoria. |
| 4 | Selezionare la miniatura del modello che si desidera eliminare. |
| 5 | Fare clic su Elimina. |
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
