Mappatura delle immagini
Una mappa di immagine è un elemento grafico che contiene un'area mappata, denominata anche regione o hotspot, collegata a un URL. La cella può essere circolare, rettangolare o di forma irregolare. Quando si sposta il mouse sulla cella, il cursore assume la forma di una mano per indicare che è possibile fare clic su tale area e aprire un'altra pagina Web.
Creazione delle aree mappate
È possibile utilizzare gli strumenti della casella di gruppo Strumenti della finestra di dialogo Mappa immagine per creare e modificare aree mappate delle immagini.
Lo strumento Freccia consente di modificare un'area hotspot.
Lo strumento Sposta consente di spostare un'area hotspot.
Lo strumento Poligono consente di creare un'area hotspot dalla forma irregolare.
Lo strumento Rettangolo consente di creare un'area hotspot quadrata o rettangolare.
Lo strumento Cerchio consente di creare un'area hotspot circolare o ellittica.
Lo strumento Elimina consente di eliminare un'area hotspot.
Lo strumento Mano consente di trascinare l'immagine nella finestra di anteprima per visualizzarne le aree nascoste.
Assegnazione delle proprietà a un'area mappata
Dopo aver creato le aree mappate o regioni, è possibile assegnarvi URL, testo alternativo e destinazioni.
Salvataggio di mappe di immagine
È possibile salvare le mappe dell'immagine in una cartella sul disco rigido in modo da poterle utilizzare di nuovo o modificarle. È inoltre possibile salvare le impostazioni della mappa negli Appunti per incollarle nel codice HTML. Quando si salvano le impostazioni della mappa, vengono memorizzate la posizione dell'area mappata e le informazioni specificate nella finestra di dialogo Mappa immagine. È possibile caricarle di nuovo nella stessa immagine oppure utilizzarle in altre immagini.
Impostazione delle preferenze di mappatura
Dopo aver creato le aree (o regioni) di mappatura, è possibile assegnarvi URL, testo alternativo e destinazioni.
Per creare e salvare un'area di mappatura Torna all'inizio
Area di lavoro Modifica
Fare clic sullo strumento Freccia e selezionare un'area di mappatura.
Fare clic sullo strumento Freccia, quindi sulla forma per selezionarla e spostare il mouse su uno dei punti verdi visualizzati fino a quando il cursore assume l'aspetto di una freccia a quattro punte. Trascinare il punto in una nuova posizione.
Fare clic sullo strumento Sposta , fare clic all'interno dell'area di mappatura e trascinarla in un'altra posizione.
Fare clic sullo strumento Elimina e all'interno dell'area di mappatura.
Fare clic su Cancella.
Fare clic sul pulsante Anteprima nel browser e provare a visualizzare l'area di mappatura nel browser Web.
Fare clic su Salva negli Appunti per aprire la finestra di dialogo Cartella di destinazione HTML, selezionare la cartella in cui è stato salvato il file HTML e fare clic su OK per salvare le impostazioni di suddivisione. Aprire il file HTML, posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire il codice della suddivisione HTML e premere Ctrl + V.
Fare clic su Crea rollover. Per ulteriori informazioni sulla creazione dei rollover di immagini, vedere Creazione dei rollover di immagini.
Per impostare le preferenze di mappatura Torna all'inizio
Per salvare le impostazioni della mappa Torna all'inizio
Per caricare le impostazioni della mappa Torna all'inizio
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
