Spostamento, ritaglio e rotazione di una selezione
È possibile spostare, ritagliare o ruotare una selezione. Per cambiare l'area di selezione, è possibile spostare anche la cornice intermittente della selezione.
Quando si sposta una selezione, è possibile lasciare uno spazio vuoto oppure spostare una copia della selezione senza modificare la selezione originale. Se spostata la selezione diventa mobile. Se si esegue una nuova operazione, Corel PaintShop Pro sposterà automaticamente la selezione su un nuovo livello.
È anche possibile rendere mobile una selezione in modo da creare una copia della selezione che può essere spostata o modificata senza alterare l'immagine originale. Una selezione mobile rimane temporaneamente sull'immagine o sul livello nella tavolozza Livelli; un'icona indica che il livello contiene una selezione mobile. Dopo aver modificato la selezione mobile, è possibile bloccarla.
È possibile inoltre spostare la selezione in un livello separato. In questo caso i contenuti della selezione originale rimangano invariati e una copia della selezione viene convertita in un nuovo livello. È possibile modificare questo nuovo livello senza cambiare l'immagine originale.
Importante! Questo comando può essere applicato solo a immagini in scala di grigio e a 16 milioni di colori. Per ulteriori informazioni sull'aumento della profondità del colore di un'immagine, vedere Utilizzo dei colori e dei materiali.
Dopo aver creato una selezione, è possibile spostare la selezione in qualsiasi punto dell'immagine, anche all'esterno della tela. Se si espande la finestra dell'immagine in modo da visualizzare l'area grigia fuori della tela, è possibile vedere la selezione spostata. È inoltre possibile ritagliare una selezione per eliminare la parte all'esterno dei bordi dell'immagine.
Per spostare la cornice intermittente di selezione Torna all'inizio
Area di lavoro Modifica
Per spostare la cornice intermittente è anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse e trascinarla con lo strumento Sposta .
Per spostare un'area dell'immagine selezionata Torna all'inizio
Nella tavolozza Opzioni strumenti, impostare Modalità su Sostituisci, quindi trascinare la selezione con uno degli strumenti di selezione (Selezione, Selezione a mano libera o Bacchetta magica).
Tenere premuto il tasto Ctrl, quindi premere un tasto freccia.
Tenere premuto il tasto Maiusc, quindi premere un tasto freccia.
Tenere premuti i tasti Maiusc e Ctrl, quindi premere un tasto freccia.
Per copiare e spostare un'area dell'immagine selezionata Torna all'inizio
Tenere premuto il tasto Alt, quindi premere un tasto freccia.
Tenere premuti i tasti Alt e Ctrl, quindi premere un tasto freccia.
Tenere premuti i tasti Alt e Maiusc, quindi premere un tasto freccia.
Tenere premuti i tasti Alt, Maiusc e Ctrl, quindi premere un tasto freccia.
Per muovere una selezione Torna all'inizio
Per immobilizzare una selezione Torna all'inizio
Per innalzare una selezione a un livello Torna all'inizio
Per posizionare una selezione come livello in un'altra immagine, copiare la selezione, aprire l'immagine di destinazione e scegliere Modifica Incolla come nuovo livello.
Per ritagliare una selezione alla tela Torna all'inizio
Per ruotare una selezione Torna all'inizio
Se ruotata la selezione diventa mobile e l'immagine originale non viene modificata.
Per ruotare una selezione in modo interattivo è anche possibile selezionare lo strumento Puntatore . Prima che la rotazione venga applicata, la selezione viene innalzata a livello.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
