| • | Non è possibile creare script per rendere mobili, ancorare o disporre barre degli strumenti, tavolozze e finestre. |
| • | È possibile registrare script soltanto per i plug-in che supportano l'esecuzione di script. |
| • | Al di fuori delle limitazioni sopra descritte, la maggior parte delle operazioni di Corel PaintShop Pro può essere eseguita con registrazione di script. |
Script con restrizioni e script sicuri
| • | Script con restrizioni: contiene gli script che non si trovano in una cartella di script sicuri. |
| • | Script sicuri: contiene gli script sicuri. |
Queste cartelle si trovano nei seguenti percorsi:
| • | 32 bit — X:\Programmi (x86)\Corel\Corel PaintShop Pro X6\Languages\[codice lingua] (dove "x" indica l'unità su cui è installato Corel PaintShop Pro) |
| • | 64 bit — X:\Programmi\Corel\Corel PaintShop Pro X6 (64-bit)\Languages\[codice lingua] |
| • | Nella cartella utente, ...Documenti\Corel PaintShop Pro\16.0 |
Seguono alcune considerazioni sugli script con restrizioni:
| • | Se uno script viene eseguito da un percorso non configurato, viene considerato come uno script con restrizioni. |
| • | Se il percorso viene visualizzato in entrambi gli elenchi, lo script viene considerato come uno script con restrizioni. |
| • | Le impostazioni predefinite, i campioni della tavolozza Materiali e i modelli Layout di stampa (che sono essenzialmente script) vengono considerati come script con restrizioni. |
Comandi che non possono essere utilizzati in uno script con restrizioni
File
File
File
File
File
File
File
| Per registrare e salvare uno script |
| 1 | Fare clic sul pulsante Avvia registrazione script |
| 2 | Eseguire le operazioni che compongono lo script. |
| 3 | Fare clic sul pulsante Salva registrazione script |
| Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome. |
| 4 | Selezionare la cartella in cui si desidera memorizzare lo script. |
| 5 | Digitare un nome per lo script e fare clic su Salva. |
Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare la casella di controllo Rimuovi comandi annullati.
Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare la casella di controllo Salva materiali. Se questa casella di controllo è deselezionata, durante l'esecuzione dello script viene utilizzato il materiale corrente con lo strumento selezionato anziché il materiale utilizzato al momento della registrazione dello script. Questa opzione si applica esclusivamente alle operazioni registrate con uno strumento, non con un materiale impostato in una finestra di dialogo.
Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare la casella di controllo Salva posizioni finestre di dialogo. Non selezionare questa opzione se si intende condividere lo script con altri utenti. Se si seleziona questa casella di controllo, viene registrata non solo l'impostazione corrente della posizione della finestra di dialogo, ma anche quella relativa alla visualizzazione o meno dell'area di anteprima Prima e dopo, all'ingrandimento o meno della finestra di dialogo e alla selezione o meno della casella di controllo Anteprima dell'immagine. È possibile lasciare agli altri utenti dello script creato la definizione di queste preferenze.
Nella finestra di dialogo Salva con nome, fare clic su Descrizione e digitare le informazioni nelle caselle Autore, Copyright e Descrizione. Le informazioni immesse vengono visualizzate quando si modifica lo script.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
