| • | La funzione di esposizione automatica della fotocamera, che stima l'impostazione corretta dell'esposizione e può portare all'abbagliamento del sensore. |
| • | L'acquisizione e la combinazione di diversi colori da sensori diversi della fotocamera a formare un pixel. Tale processo è detto correzione cromatica. |
| • | Le attività di post-elaborazione che hanno luogo all'interno della fotocamera, ad esempio la rimozione degli artefatti, dei disturbi e la messa a fuoco. |
È possibile notare aberrazioni cromatiche nelle foto digitali con il seguente contenuto:
| • | il cielo visto attraverso rami o foglie |
| • | gli stipiti di porte o finestre interne attraverso cui filtra la luce |
| • | i fuochi d'artificio o le luci della città |
| • | i tubi fluorescenti o le lampadine |
| • | il sole o il riflesso della luce sull'acqua |
| • | i riflessi sulle cromature |
| • | i bordi di oggetti retroilluminati |
| • | le maglie bianche contro uno sfondo scuro |
Dopo aver individuato questi tipi di difetti di colore, è possibile ridurli o eliminarli.
| Per rimuovere le aberrazioni cromatiche da una foto |
| 1 | Scegliere Regola |
| Viene visualizzata la finestra di dialogo Rimozione aberrazione cromatica. |
| 2 | Verificare che i riquadri Prima e Dopo siano visibili nella parte superiore della finestra di dialogo. |
| 3 | Impostare il campo Zoom della finestra di dialogo al 200% almeno. |
| Il campo Zoom viene visualizzato sotto i riquadri Prima e Dopo. Lo zoom al 200% semplifica il compito di individuare le aree problematiche della foto. |
| 4 | Fare clic sul pulsante Panoramica |
| 5 | Nel riquadro Prima, trascinare per definire l'area che necessita di correzione. |
| Nota: L'area che necessita di correzione è denominata casella di campionamento. È possibile creare fino a 10 caselle di campionamento. Per ciascuna casella di campionamento viene visualizzato "Campione n" (dove n è un numero compreso tra 1 e 10) nell'area Elenco di esempi situata al centro della finestra di dialogo. A sinistra di ciascun esempio elencato è presente un campione di colore, che indica la media dei colori per l'area campionata. |
| 6 | Scegliere un esempio nell'area Elenco di esempi. |
| 7 | Digitare o impostare un valore nel campo Intervallo per stabilire l'intervallo cromatico dell'esempio attivo, che incide sull'intervallo di pixel da correggere. |
| L'intervallo specificato è rappresentato nella casella del colore direttamente sopra il campo Intervallo. |
| 8 | Digitare o impostare un valore nel campo Raggio per determinare la dimensione dell'aberrazione dell'esempio. |
| 9 | Fare clic su OK. |
Selezionare la casella di controllo Mostra differenze. Le aree interessate vengono visualizzate nel riquadro Dopo come aree bianche su nero. Le aree più chiare rappresentano gradi di correzione maggiori.
Selezionare la casella di controllo Mostra differenze e assicurarsi che la casella di controllo Anteprima dell'immagine sia selezionata.
Per creare automaticamente un nuovo livello in cui risiede l'immagine corretta, selezionare la casella di controllo Risultato su nuovo livello. In questo modo l'immagine originale viene protetta nel proprio livello. Se questa casella di controllo non viene selezionata, le correzioni vengono applicate sullo stesso livello dell'immagine originale.
Per limitare il numero di "correzioni false", effettuare una selezione e spuntare la casella di controllo Risultato su nuovo livello. È inoltre possibile utilizzare questo comando su livelli di immagine separati.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
