Lo strumento Rimozione oggetti è stato utilizzato per rimuovere una barca dall'acqua.
| Per clonare una parte di immagine |
| 1 | Nella barra degli strumenti Strumenti fare clic su Pennello Clonazione |
| 2 | Nella tavolozza Opzioni strumenti selezionare la punta del pennello, la dimensione, l'opacità e altre impostazioni. |
| Se si desidera che lo strumento Pennello Clonazione reimposti il punto di origine ogni volta che si riprende il lavoro, selezionare la casella di controllo Modalità allineamento. È possibile continuare a trascinare il puntatore sull'area di destinazione per riempire l'immagine di origine. Deselezionare la casella di controllo se si desidera che ogni pennellata copi gli stessi dati dal punto di origine. |
| Se si desidera clonare i dati da tutti i livelli uniti, selezionare la casella di controllo Utilizza tutti i livelli. Per clonare i dati dal solo livello corrente deselezionare la casella di controllo. |
| 3 | Nell'immagine di origine, fare clic con il pulsante destro del mouse sul punto centrale dell'area di origine. |
| Se nell'immagine sono presenti più livelli, fare clic sul nome del livello nella tavolozza Livelli prima di definire l'area di origine. |
| 4 | Trascinare il puntatore nell'immagine nel punto in cui si desidera inserire l'area clonata. |
Per clonare un'area immagine è necessario selezionare un'area di origine con dei dati.
È anche possibile tenere premuto il tasto Maiusc e fare clic sull'immagine per impostare il punto di origine.
Il pennello può essere ridimensionato in modo interattivo premendo il tasto Alt mentre avviene il trascinamento nella finestra dell'immagine.
| Per rimuovere gli oggetti da una foto |
| 1 | Nella barra degli strumenti Strumenti fare clic su Rimozione oggetti |
| 2 | Nella tavolozza Opzioni strumenti selezionare il pulsante Modalità selezione |
| 3 | Trascinare il puntatore intorno all'oggetto che si desidera rimuovere. |
| 4 | Nella tavolozza Opzioni strumenti selezionare il pulsante Modalità origine |
| Viene visualizzato un rettangolo nella finestra di immagine. |
| 5 | Posizionare il rettangolo sull'area che sostituirà la selezione precedente. |
| 6 | Trascinare i quadratini di ridimensionamento del rettangolo per ridimensionarlo o il quadratino di ridimensionamento di rotazione del rettangolo per ruotarlo. |
| È consigliabile che il rettangolo sia grande quanto l'area da rimuovere, o leggermente più grande. |
| 7 | Nella tavolozza Opzioni strumenti, fare clic sul pulsante Applica |
| 8 | Scegliere Selezioni |
Sfumare una selezione effettuata con lo strumento Selezione a mano libera.
Prima di effettuare la selezione, regolare il controllo Sfumatura nella tavolozza Opzioni strumenti.
Prima di fare clic sul pulsante Applica regolare il controllo Opacità nella tavolozza Opzioni strumenti.
Selezionare la casella di controllo Utilizza tutti i livelli per scegliere il materiale di origine da tutti i livelli come se fossero uniti. Non selezionare questa casella di controllo se si desidera scegliere il materiale di origine solo dal livello corrente.
Selezionare l'opzione Miscelatura automatica nella tavolozza Opzioni strumenti.
È anche possibile creare una selezione mediante uno degli strumenti di selezione prima di attivare lo strumento Rimozione oggetti.
Si può anche deselezionare la selezione premendo Ctrl + D.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
