Le selezioni vengono salvate in un nuovo file con estensione .PspSelection. Quando si carica una selezione in un'immagine, Corel PaintShop Pro crea una selezione in base alla luminanza, ai pixel non neri o all'opacità.
| Per salvare una selezione in un file |
| 1 | Per aprire la finestra di dialogo Salva selezione su disco, scegliere Selezioni |
| La casella di gruppo File di selezioni visualizza i file delle selezioni in Documents\Corel PaintShop Pro\16.0\Selezione. Per modificare la cartella predefinita o aggiungere un'altra cartella, fare clic sul pulsante Percorsi file |
| 2 | Nella casella Nome file immettere il nome della selezione. |
| 3 | Fare clic su Salva. |
| Per caricare il file di una selezione dal disco |
| 1 | Scegliere Selezioni |
| Viene visualizzata la finestra di dialogo Carica selezione da disco. |
| Nella casella di gruppo Selezione vengono visualizzati file di selezione presenti in tutte le cartelle. Per modificare la cartella predefinita per l'individuazione delle selezioni, fare clic sul pulsante Percorsi file |
| 2 | Scegliere una selezione dalla casella di riepilogo Selezione. |
| 3 | Nella casella di gruppo Operazione, selezionare una delle seguenti opzioni: |
| • | Sostituisci selezione |
| • | Aggiungi alla selezione corrente |
| • | Rimuovi dalla selezione corrente |
| 4 | Nella casella di gruppo Crea selezione da selezionare una delle seguenti opzioni: |
| • | Luminanza di origine |
| • | Qualsiasi valore diverso da zero |
| • | Opacità di origine |
| 5 | Fare clic su Carica. |
| Per salvare una selezione in un canale alfa |
| Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva selezione su canale alfa. |
| 2 | Scegliere un'immagine dalla casella di riepilogo Aggiungi a documento nella casella di gruppo Canali alfa. |
| Tutti i canali alfa esistenti nell'immagine vengono visualizzati nella casella di anteprima sotto la casella di riepilogo. |
| La selezione viene salvata nel canale alfa. |
Selezionare il nome dell'immagine nella casella di riepilogo Aggiungi a documento e fare clic su Salva.
Nota: è necessario aprire la seconda immagine in Corel PaintShop Pro affinché venga visualizzata nell'elenco a discesa Aggiungi a documento.
Selezionare la casella di controllo Sposta in angolo superiore sinistro tela.
Nota: questa opzione è utile quando una selezione non viene visualizzata nella tela perché di dimensioni superiori rispetto all'immagine.
| Per caricare una selezione da un canale alfa |
| Viene visualizzata la finestra di dialogo Carica selezione da canale alfa. |
| Fare clic sul pulsante Attiva/disattiva la scacchiera di trasparenza per visualizzare l'area intorno alla selezione come trasparente o nera |
| 2 | Nella casella di riepilogo Carica documento da selezionare il nome file dell'immagine che contiene il canale alfa da caricare. |
| Nota: Per visualizzare l'immagine nella casella di riepilogo Carica documento da è necessario aprirla in Corel PaintShop Pro. |
| Nella casella di gruppo Operazione un messaggio indica in che modo il canale alfa interseca la tela dell'immagine corrente. |
| Nota: Se il canale alfa non interseca la tela dell'immagine o la interseca solo parzialmente, selezionare la casella di controllo Sposta in angolo superiore sinistro per spostare la selezione della tela dell'immagine. |
| 4 | Nella casella di gruppo Opzioni, selezionare una o più delle seguenti opzioni: |
| • | Sposta in angolo superiore sinistro |
| • | Ritaglia alla tela |
| • | Inverti selezione |
Nella casella di gruppo Opzioni, selezionare la casella di controllo Ritaglia alla tela.
Nella casella di gruppo Opzioni, selezionare la casella di controllo Inverti immagine.
| Per eliminare un canale alfa |
| 1 | Scegliere Immagine |
| Viene visualizzata la finestra di dialogo Elimina canale alfa. |
| 2 | Nella casella di gruppo Canali alfa scegliere il canale alfa da eliminare. |
| Se si desidera eliminare tutti i canali alfa, selezionare la casella di controllo Elimina tutti i canali alfa. |
| 3 | Fare clic su Elimina. |
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
