Impostazione della funzione di blocco
| Per visualizzare il righello, la griglia o le guide |
| • | Scegliere una delle opzioni seguenti dal menu Visualizza: |
| • | Righelli |
| • | Griglia |
| • | Guide |
Prima di trascinare le guide è necessario per prima cosa visualizzare i righelli.
| Per impostare le proprietà del righello |
| 1 | Scegliere File |
| Verrà visualizzata la finestra di dialogo Preferenze. |
| 2 | Scegliere Unità dall'elenco. |
| 3 | Nella casella di gruppo Righelli selezionare un'opzione dalla casella di riepilogo Unità di visualizzazione. |
| 4 | Scegliere il colore del righello selezionando una delle seguenti opzioni: |
| • | Nero su bianco: visualizza segni neri e numeri su sfondo bianco. |
| • | Colori della barra degli strumenti: visualizza segni neri e numeri su uno sfondo colorato che viene utilizzato nelle barre degli strumenti e nelle tavolozze. |
| 5 | Fare clic su OK. |
| Per impostare le proprietà predefinite o correnti della griglia |
| 1 | Scegliere Visualizza |
| Verrà visualizzata la finestra di dialogo Proprietà griglia, guide e blocco. |
| 2 | Fare clic sulla scheda Griglia. |
| Nella casella di gruppo Impostazioni predefinite vengono visualizzate le impostazioni predefinite della griglia. Nella casella di gruppo Impostazioni immagine corrente vengono visualizzate le impostazioni della griglia nell'immagine corrente. |
| 3 | Digitare o specificare un valore nel campo Griglie orizzontali per impostare la distanza tra le linee orizzontali della griglia, a partire dal bordo superiore dell'immagine. |
| 4 | Digitare o specificare un valore nel campo Griglie verticali per impostare la distanza tra le linee verticali della griglia, a partire dal lato sinistro dell'immagine. |
| 5 | Scegliere un'unità di misura dalla casella di riepilogo Unità. |
| 6 | Fare clic su OK. |
Fare clic sulla casella Colore e selezionare un colore dalla tavolozza dei colori.
Digitare o specificare un valore nel controllo Influenza di blocco.
| Per posizionare una guida orizzontale o verticale |
| 1 | Se i righelli non vengono visualizzati, scegliere Visualizza |
| 2 | Scegliere Visualizza |
| 3 | Eseguire una delle seguenti operazioni: |
| • | Per posizionare una guida orizzontale, fare clic sul righello superiore e trascinare la guida nella posizione. |
| • | Per posizionare una guida verticale, fare clic sul righello di sinistra e trascinare la guida nella posizione. |
| Durante il trascinamento, sulla barra di stato viene visualizzata la posizione della guida (in pixel). |
| 4 | Per posizionare ulteriormente l'elemento sul righello, fare doppio clic su un quadratino di dimensionamento. |
| Verrà visualizzata la finestra di dialogo Proprietà guide. |
| 5 | Digitare o impostare un valore nel campo Posizione guida. |
| Per modificare il colore di una guida |
| 1 | Fare doppio clic sulla maniglia della guida visualizzata sul righello. |
| 2 | Nella scheda Guide fare clic sulla casella Colore e selezionare un colore dalla tavolozza dei colori. |
| 3 | Fare clic su OK. |
| Per impostare le proprietà predefinite per le guide |
| 2 | Fare clic sulla scheda Guide. |
| Nella casella di gruppo Impostazioni predefinite vengono visualizzate le impostazioni predefinite delle guide. Nella casella di gruppo Impostazioni immagine corrente vengono visualizzate le impostazioni delle guide nell'immagine corrente. |
| 3 | Nella casella di gruppo Impostazioni predefinite fare clic sulla casella Colore e selezionare un colore dalla tavolozza dei colori. |
| Se si desidera scegliere un colore utilizzato di recente, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla casella Colore e selezionare un colore nella finestra di dialogo Colori recenti. |
| 4 | Digitare o impostare un valore nel campo Influenza di blocco per specificare la distanza (in pixel) che un elemento deve mantenere dalla guida affinché il blocco venga applicato. |
| Nota: È necessario scegliere il comando Blocca sulla guida dal menu Visualizza. |
| Per eliminare le guide da un'immagine |
| 3 | Selezionare la casella di controllo Elimina guide. |
| 4 | Selezionare una delle seguenti opzioni: |
| • | Soltanto dall'immagine corrente |
| • | Da TUTTE le immagini aperte |
È inoltre possibile trascinare un quadratino di ridimensionamento fino a estrarre la guida dall'area dell'immagine oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul quadratino di ridimensionamento della guida e scegliere Elimina nella finestra di dialogo Proprietà guide.
| Per bloccare un oggetto sulla guida o sulla linea della griglia più vicina |
| • | Blocca sulle guide |
| • | Blocca sulla griglia |
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
