Corel PaintShop Pro consente di dipingere, disegnare e riempire aree scegliendo tra diversi stili e materiali.
Stili e materiali possono essere selezionati dalla tavolozza Materiali.
La tavolozza Materiali può essere visualizzata in qualsiasi momento. È possibile lasciarla aperta mentre si lavora oppure visualizzarla solo quando necessario.
È possibile anche invertire i colori o i materiali di primo piano e di sfondo.
I componenti principali della tavolozza Materiali sono:
Scheda Cornice: visualizza un rettangolo di tonalità esterno e un rettangolo di saturazione interno, oltre a una striscia contenente il bianco, tre gradazioni di grigio e il nero. È possibile trascinare il dispositivo di scorrimento verticale per regolare la luminosità e il dispositivo di scorrimento orizzontale per regolare la saturazione. |
Scheda Arcobaleno: visualizza il pannello dei colori disponibili in cui è possibile fare clic su un colore per selezionarlo. Nella parte inferiore della scheda è possibile selezionare il bianco, il nero o tre sfumature di grigio. |
Scheda Campioni: visualizza i campioni, ovvero i materiali che è possibile salvare per poterli utilizzare di nuovo in futuro. Per ulteriori informazioni sui campioni, vedere Utilizzo dei campioni. |
Caselle Proprietà primo piano e pennellata e Proprietà sfondo e riempimento: visualizzano i materiali correnti del primo piano e dello sfondo, composti dallo stile (colore, gradiente o motivo) e da una trama opzionale. È possibile fare clic su una delle caselle per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà materiali, in cui è possibile impostare le opzioni del materiale. Queste caselle possono essere utilizzate nei modi seguenti: |
Caselle Primo piano e Colore di sfondo: visualizzano il colore di primo piano e di sfondo correnti e permettono di impostare i colori indipendentemente dal materiale corrente. |
Pulsante Stile : indica lo stile selezionato attualmente: colore , gradiente o motivo . Per impostare il colore, il gradiente o il motivo selezionati più di recente, fare clic sul pulsante Stile e selezionare un nuovo stile dalla casella di riepilogo. Nota: queste opzioni sono disattivate per gli strumenti Tecniche di disegno, che utilizzano solo colori pieni. |
Pulsante Trama : consente di attivare e disattivare la trama corrente |
Pulsante Imposta su bianco e nero : imposta il primo piano sul nero e lo sfondo sul bianco. Questa operazione risulta utile quando si utilizza il comando Modifica selezione. |
Pulsante Trasparente : consente di specificare se il materiale di primo piano o dello sfondo è trasparente. Il materiale trasparente viene utilizzato principalmente con gli oggetti vettoriali e il testo. Se il primo piano è trasparente, gli oggetti e le lettere non hanno contorno, ma sono solo riempite; se lo sfondo è trasparente, gli oggetti e le lettere sono solo contornate, ma non riempite. Questo pulsante non è disponibile quando si utilizzano strumenti per i quali è necessario utilizzare materiali per il primo piano o per lo sfondo. |
Casella di controllo Strumenti: consente di specificare se i materiali selezionati per il primo piano e lo sfondo si applicano a tutti gli strumenti. Se la casella di controllo non è selezionata, i materiali selezionati si applicano solo allo strumento attivo. |
Perché nella tavolozza Materiali sono presenti sia le caselle delle proprietà che quelle dei colori?
Poiché è possibile selezionare i colori facendo clic sulle caselle delle proprietà del primo piano e dello sfondo, viene naturale chiedersi come mai la tavolozza Materiali contenga anche le caselle del colore. Le caselle del colore consentono di cambiare rapidamente i colori senza modificare altri materiali. Ciò significa che è possibile selezionare un nuovo colore anche quando la casella delle proprietà visualizzano un gradiente o un motivo.
Se le caselle delle proprietà e le caselle del colore sulla tavolozza Materiali mostrano colori diversi, il pennello dipinge con il gradiente, la trama o il motivo mostrati nelle caselle delle proprietà, anziché con il colore riportato nelle caselle del colore. I colori mostrati nelle relative caselle diventano attivi quando si seleziona Colore
dai pulsanti Stile delle caselle relative alle proprietà del primo piano e dello sfondo.
Area di lavoro Modifica
Per chiudere la tavolozza, fare clic sul pulsante Chiudi
nella barra del titolo della tavolozza o premere F2.
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
